查看: 4272|回复: 1
生物医疗,荧光检测用光电倍增管
发表于 2009-4-22 22:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态光电倍增管是相对于传统的真空型光电倍增管(PMT)而言的。固态光电倍增管采用面阵排列,
盖格工作模式的APD雪崩二极管制作而成。每一个APD相当于一个微型电池,采用独特的沟槽技术
将这些微电池(APD)单元进行光学隔离,所有的微电池(APD)单元的电流输出被并联起来,输出信
号集成了所有APD电池的响应信号。 每一个APD电池都以Geiger模式工作,所以每一个单元都可以
作为一个数字的光子探测器,并具有很高的内部增益和快速响应特性。这种产品架构设计,非常
接近传统光电倍增管的功能特性,同时还具有以下特点:
低压工作,不需要高压电源
对磁场不敏感
固体器件,结构紧促,尺寸小,适合多种环境使用
非常容易与闪烁体、光纤等进行耦合
固态光电倍增管,可对紫外到近红外波段的光信号微弱信号检测,可取代传统的光电倍增管,
且无需高压,体积小,对磁场不敏感。应用于辐射探测、荧光等检测
欧光电子深圳分公司
联系电话:0755-82128824   82128774
联系人:李生
 楼主| 发表于 2009-5-19 17:19:50 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询或跟帖索要详细的技术资料
