查看: 3128|回复: 7
TFC3.5.12新功能
发表于 2009-4-23 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
· 对于Code V和ZEMAX的膜层导出设计
文件菜单现在已经可以导出Code V和ZEMAX可以识别的的膜层设计文件。这使得用户可以轻松地将膜层加入到他们的光学设计中。
·加入了材料变化优化
如果对C:\TFCalc\MATERIAL目录中的一百五十多种材料和材料变化的指数进行优化时出现了例子以外的值,TFCalc就会停止运行。
·允许假如更多的波长
原来的材料、光源和探测器文件的波长限制为1001,现在已经增加到10001。优化的最大目标值也已经增加到10001。
·将示意图保存为GIF文件
现在可以将四种示意图保存为GIF文件。在示意图的选择菜单上寻找新的命令,监控器图表,颜色图表和EFI示意图窗口。GIF文件对于完成报告很有用;例如,你可以将GIF文件转换成微软的Word文档。
·更正了探测器图表的问题
在一些罕见的例子中,涂层不能被正确的标记出来。
·允许计算
允许对前面的涂层进行计算。使用这个特性可以查看“设置EFI示意图参数”对话框。
·更正了临界角的问题
当一个涂层的角正好为临界角时——这几乎不会发生——这就会有一个零误差的分界线。
·更正了色散的打印输出
在色散公式打印输出中,有两个色散公式的名字会被混淆。
·更正了色散公式的转化
在色散对话框中,如果用户改变了色散公式,点击了转换按钮并且输入的新材料的名字的字母在顺序排列中位于原材料之前,那么这个新材料会被旧材料覆盖掉。
·更正了色散公式的拟合问题
在色散对话框中,如果在拟合了一个色散公式后,用户点击了F4或F5,那么在一些版本的Windows中就会出现例外的情况。
·更正了色散公式的溢出问题
这是对于以前版本中色散公式的K,用户可以创建一个可以产生K值很高的公式。现在用户进行上述操作时,系统会发出警告。
·更正了波长排列问题
在一些情况下,波长单位的显示会不正确。
·改进了电场的计算
当入射角大于临界角的和涂层非常厚的时候,EFI计算可能溢出。
·更正了限制单一结构的优化
单一结构优化的方法并不是总限制涂层的厚度。有时允许涂层的厚度是负的。
·支持USB软件保护器
今后销售的所有的TFCalc都将加上USB软件保护器以取代老式的打印机接口软件保护器。TFCalc 3.5的用户可以要求将他们的老式的软件保护器更换为USB软件保护器。TFCalc 3.4或更早期的用户必须升级到3.5才能使用USB软件保护器。
·更正细小的优化错误
在变量度量方法中,如果用户在迭代为0的时候放弃优化,那么可能就没法初始化变量。
·更正了回复命令
在非常罕见的情况下,文件菜单中的回复命令可能引起例外的错误。
·更正了颜色的问题
颜色观测器可能没法总是设置正确。
·保存优化目标更加精确
对于OD>8的情况,没法正确地保存密度目标值。
·更正了示意图重叠问题
在一些非常罕见的情况下,被零除尽的问题可能发生。
·更正了多种环境的问题
当使用复合材料和用在多种环境的情况下,那么复合材料层会转化为可变材料。
发表于 2009-4-23 13:52:02 | 显示全部楼层
新增了很多强大的新功能呀!
发表于 2009-4-23 15:30:29 | 显示全部楼层
估计要的银子也多啊!
发表于 2009-7-4 10:37:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主的介绍,新功能不错。
发表于 2009-7-4 11:28:40 | 显示全部楼层
功能越来越完善了。但不知道在那里可以搞到便宜的正版呢?
发表于 2009-10-8 23:52:13 | 显示全部楼层
好东西,不知道何时才能够轮到我们穷人用
发表于 2010-11-4 13:55:36 | 显示全部楼层
好东西,不知道何时才能有破解版本的出现
发表于 2010-11-4 14:32:02 | 显示全部楼层
请问楼上说的那些你们都用的到吗?跟风
