查看: 3294|回复: 6
光学导纳
发表于 2009-4-23 20:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问单介质中等效光学导纳如何计算
发表于 2009-4-23 20:26:22 | 显示全部楼层
头痛的东西,推导的心烦,书上有的!
 楼主| 发表于 2009-4-23 21:45:46 | 显示全部楼层
根据书本上,等效为N/COS(角度),如果没有膜层,只有基片,基片中P波等效如何计 算
 楼主| 发表于 2009-4-25 18:23:34 | 显示全部楼层
怎么没人知道这个问题吗?
发表于 2009-4-25 20:01:50 | 显示全部楼层
对于s偏振分量等效导纳=ncos[x]
对于p偏振分量等效导纳=n/cos[x]
其中n为介质折射率,x为介质中的角度。
 楼主| 发表于 2009-4-25 20:19:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复
基底N为1.744,无膜层,入射角为45,如果按照以上公式,P光为1.744/cos(45)大约为2.0几,但
MACLOAD计算导纳为1.35,请问这是怎么计算出来的啊,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-26 12:17:02 | 显示全部楼层
已推导出,谢谢各位关注,主要是想用MATLAB编一些小程序
