查看: 17451|回复: 46
激光是偏振光吗?
发表于 2009-4-24 01:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光本身到底属不属于偏振光啊   看了很多贴  有的说既不是自然光也不是偏振光  有的说激光因受激辐射的原因光子的频率一致、相位一致、偏振方向一致、传播方向一致 所以属于偏振光   到底是怎么回事啊  头都快晕了    恳请牛人指点下。。 偶是位激光新手  恳请赐教   还有想问下   扩束镜是起什么作用啊  激光远场发散角和束腰半径有什么联系吗   他们分别具体影响到什么啊。。。。。
发表于 2009-4-24 08:23:50 | 显示全部楼层
在论坛里搜索激光原理,随便下一本就都知道了。
发表于 2009-4-24 09:02:45 | 显示全部楼层
肯定不会是线偏振光的~~除非加布儒斯特窗等进行选择~~~~因为有些自发辐射的也被放大了,因此出射的光不是线偏的,应该是部分偏振光吧~~~
发表于 2009-4-24 09:09:58 | 显示全部楼层
既然说偏振方向一致了,不就是偏振光了吗?偶也想知道详情。
发表于 2009-4-24 09:23:00 | 显示全部楼层
我觉得拿个偏振片转一下比较好,只要出现消光现象或者极大极小,那肯定无疑是偏振光了。
要是不出现消光现象的话,两种可能,圆偏振光和自然光。
再想办法区分圆偏振和自然光,放一个波片,再放偏振片,就可以看出来了!
发表于 2009-4-24 10:30:22 | 显示全部楼层
我也很想象2楼的这么甩一句。但是,我不是高手,我很体谅新手的难处,所以不能这么做。我本身是学无线电的,对以激光的一点基础认识全部是自己看书的结果。带着问题和结论看书肯定会事半功倍,所以希望高手们理解,如果真的建议别人看书,麻烦起码给个链接。或者你继续潜水也可以。
对于楼主,明知道自己是新手,就不要一发贴就请高手出来。高手们对新手的问题很不容易解释,因为要保证你能很容易的看明白,他们需要抛开自己习惯的思维方式,回到新手的视角来回答。对他们来说是有一点麻烦的。同时象我这样的半桶水本来是很乐意给你力所能及的帮助的,但冒充高手,对我来说十分有压力。
根据自己的理解回复你的问题:激光是高度偏振的,但激光束内部存在着很多不同的偏振方向。将激光束的横截面置于平面坐标上,当各方向的偏振强度十分接近时,偏振强度的包络在平面坐标上近似为圆,称为圆偏振,光束基本上不表现出偏振性,也可以成为非偏振。当某方向的偏振强度明显大于其他方向时,偏振强度包络在平面坐标上近似为椭圆,椭圆的短臂和长臂(就是a:b,记不清是不是叫段臂和长臂了)之比称为偏振比,激光束呈现偏振性,称为偏振光。当长臂远大于短臂时,光束绝大部分偏振强度高度方向一致,激光束呈现出很强的偏振性,称为线偏振。
扩束镜主要用于压缩光束发散角和减小远场光斑。
激光的远场发散角就是激光束在无穷远处的发散角,以高斯光束来说,远场(半角)发散角就是其双曲包络曲线的渐进线和光轴的夹角。实际应用中,一般认为激光束距束腰10m以外的测量发散就就是远场发散角,和理论的远场发射角已经十分近似了。
束腰,从字面上看就是激光束的腰,是激光束最细的地方。从光轴上看,是z轴0点的位置。从高斯光束的双曲包络来看,是双曲包络的顶点。需要说明的是,激光束经过光学系统后,如凸透镜、凹透镜等,其双曲函数已经发生变化,不再是原来的激光束了。激光器也是一样的,激光器输出的激光束一般都在腔外进行了光学处理,也不再是谐振腔里的那束激光,很可能束腰位置完全不一样了。束腰半径是激光束的最小光斑的半径,是高斯光束双曲函数的最小正数值。
高斯光束的束腰半径和远场发发散角是其双曲包络函数的两个变量,共同确定高斯光束的空间形状。也就是说每条稳定的高斯光束,它的远场发散角和束腰半径都是唯一确定的。实际应用中通常也用这个关系来分析非多模激光束(高斯光束也叫基膜激光束)。
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:25:07 | 显示全部楼层
感谢大家的建议  尤其是6楼都讲这么深了  还说自己不是高手来  虽然没都看明白  但让我也有了新认识  谢谢大家。。。 我想问的就是工作物质受激辐射出来的光束在没经过光学系统前是属于偏振光的哪种,还是根本连部分偏振也算不上。  还有就是远场发散角和束腰半径两者是个什么关系 是成反比的吗 对激光光斑尺寸有影响吗
还有影响光束质量的好坏有哪些因素啊  有没有个标准来衡量啊
发表于 2009-4-24 12:44:13 | 显示全部楼层
“激光是高度偏振的,但激光束内部存在着很多不同的偏振方向。”
不甚明白...
发表于 2009-4-24 14:01:04 | 显示全部楼层
印象中ND:YAG输出的是圆偏振,但经过起偏器可以转换成线偏振。ND:yvo4输出的本身就是偏振光,不需要另外起偏。远场发散角和束腰半径不是反比关系,他们都是激光束的重要参数,它们对光斑尺寸有影响。但不能直接反应光束质量。激光束经过理想光学系统(就是不考虑什么球差、相差之类的)后,远场发散角和束腰半径各自的变化比例是成反比的。
不甚明白8#    ...
为什么这么说,我也不怎么明白,只是在某本书上看到过类似的说法,也可能我的表达不是很贴切。
发表于 2009-4-24 14:44:22 | 显示全部楼层
是否偏振,要看是什么激光?
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:12:40 | 显示全部楼层
我一直以为激光经过光学系统以前 本身受激辐出来的光束属于偏振光源  因为工作物质原子可发出与诱发光子全同的光子,不仅频率(能量)相同,而且发射方向、偏振方向以及光波的相位都完全一样。  但是有很多人说激光本身不属于偏振  要经过偏振片才能得到偏振光 。  到底是怎么回事  真的是约来越糊涂。 就好像翻过高山后发现一片平原  可是等越过平原后又看见更高的一座山档在面前。。。   到底有没有一个正解啊  因为本人文化水平有限  书上有很多东西是看不懂的
发表于 2009-4-24 19:57:38 | 显示全部楼层
激光有一定 的偏振度,半导体激光器的偏振度在98%左右
