查看: 7145|回复: 12
求教软玻璃怎么抛光
发表于 2009-4-24 09:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的硫系玻璃很软很脆,在无纺抛光垫上加水抛光
总是有划痕,而且表面不平,总是像一个凸面。
发表于 2009-4-24 09:49:51 | 显示全部楼层
无纺布是比较容划伤,试一下用沥青盘看一下.还有抛光粉很重要
发表于 2009-4-24 10:16:12 | 显示全部楼层
xqq355400 发表于 2009-4-24 09:49
环境也要保持一下
发表于 2009-4-24 11:59:08 | 显示全部楼层
本公司有专抛软材质抛光粉,楼主可留个联系方式不?
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:05:20 | 显示全部楼层
哦,谢谢回复,我现在用的是刚玉粉,W7做粗抛,W0.5的细抛,那不知道抛不成一个平面式什么原因
jovin168 你好,我的淘宝id是fdmagnum
发表于 2009-4-28 15:12:43 | 显示全部楼层
加了你ID了,不过经常不在线的,也没有你的详细资料,ID号上什么都没有。。。。
发表于 2009-4-28 16:30:30 | 显示全部楼层
W0.5已经是国标中现有磨料最细的粒度了,磨料颗粒小于0.5um,一点点的灰尘足以让你哭都哭不出来!
要特别的注意加工环境的清洁,特别是抛光液的清洁,在你这里是一定要用纯净水了,还有W7的粒度是7-3.5um,加工起来破坏层最少要有3倍粗颗粒直径也就是0.021mm,如果你抛光消耗尺寸没有超过0.02mm的话,可能精磨的破坏层没有完全去除,清洗后就表现为道子了,最后特别说明,你精磨用的W7,抛光用的W0.5,二者粒度相差太大,精磨后一定要对镜盘仔细清洗哦!
    至于表面凸的情况,需要了解你的抛光垫厚度及硬度、弹性变形等指标,这些指标可能会造成镜盘光圈变化,用柏油模试试吧
发表于 2009-4-28 17:06:24 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2009-5-6 10:32:54 | 显示全部楼层
抛光模用硬点的试下
发表于 2009-5-6 17:36:39 | 显示全部楼层
最近接触一批LN平片,表面光洁度只能用惨不忍睹来形容。
要抛好软玻璃确实不容易。
发表于 2009-5-8 15:52:13 | 显示全部楼层
软材质是有些难伺候,不过也不是毫无办法。。。。
发表于 2009-8-31 20:44:10 | 显示全部楼层
下来学习,谢谢楼主dfgjhxfc
