查看: 7959|回复: 17
SiO2的速率
发表于 2009-4-24 11:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有两台国产设备,SiO2的速率做到4以上时,膜层的水煮试验就通不过(我的产品的要求是5%的盐水沸水煮20分钟),这样生产效率太低,不知何故?
发表于 2009-5-13 18:59:04 | 显示全部楼层
你的SIO2膜料是碎料,这种膜料里头有气泡也就是残余气体(可用放大镜看).固建议用块料(或环料)
点评
烘烤温度再加高!  发表于 2013-5-24 21:56
发表于 2009-5-18 16:35:02 | 显示全部楼层
我做的东西也是用SIO2碎料,水煮有时能通过,有时就不行,不知是不是也跟这个有关系。
发表于 2009-5-18 17:27:40 | 显示全部楼层
SIO2中含有的杂气较多. 因充分预熔. 控制好SIO2的蒸发速率.给SIO2有充分结晶时间.
发表于 2009-5-19 08:55:15 | 显示全部楼层
SIO2充分预熔?难道想把它熔成块料.
发表于 2009-5-20 11:37:00 | 显示全部楼层
我家好像用0.7..很ok阿
发表于 2009-5-21 18:51:16 | 显示全部楼层
我们的SIO2  速率 25A/S    膜强度很好   不知道有没有更快更好的   出来比比
发表于 2009-5-22 08:28:24 | 显示全部楼层
25,那是很强.....................
发表于 2009-5-22 19:32:43 | 显示全部楼层
以前在APS1104上镀过,15埃/秒,膜硬度当然没问题.7楼的你用的是块料?
楼主发的是膜层的水煮试验(我的产品的要求是5%的盐水沸水煮20分钟),可不是硬度实验.
VEECO的硬度会比莱宝的好.
发表于 2009-5-23 20:51:37 | 显示全部楼层
俺镀过70埃,出来也听好的。
发表于 2009-5-24 17:48:21 | 显示全部楼层
10# gxbm
这么快的速度,那光洁度怎么样?
发表于 2009-5-24 18:26:16 | 显示全部楼层
那当然是不行的啦。。。。。。。。。。。
