查看: 3280|回复: 7
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
发表于 2003-11-1 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,啤酒浓度怎么检测
发表于 2003-11-2 01:41:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
利用折射率与浓度的关系测量折射率能不能行呀?
发表于 2003-11-3 07:05:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
老师的作业要自己做。
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:59:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
朱老师,您好!作业我已经做好了,就是用折射率和浓度的关系做的。但是如果是在线检测的话,可能要考虑更多的因素,比如流速、液体中的泡沫等等。我不是很清楚,所以请教一下大家,看看有没有更好的检测方法,并不完全是为了作业。
同时,非常感谢chenlu的回帖。
发表于 2003-11-20 04:18:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
利用偏振也许可以吧.
发表于 2003-11-26 18:43:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
利用密度计
发表于 2003-11-29 01:45:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
各位我们是计算机视觉检测专业研发团体,随着现代工业的发展计算机视觉检测必将是大势所向,计算机视觉检测可代替人工检测,检测精度高,检测速度快,生产线无需再停顿靠人工检测,高速的CCD计算机视觉在线检测必将使你的产品产量及质量直线提高。我们已拥有成熟的
1.CCD计算机铜箔基板表面缺陷视觉在线检检测系统,可使生产线速度达到60m/min
检测判据可依铜箔基板国际IPC标准设定。
2.CCD计算机螺丝视觉检查系统,可检查螺牙外径,螺牙底径,节距,斜牙,长度 ,头宽,
头厚,华司 ,颈下外径,颈下长度藉由机器视觉的方式,准确的量出螺丝尺寸的大小 ,再依设定之上、下限值进行筛选。可量出针孔是否合乎准确的深度,及针脚是否损坏。可准确的把不良品排除。该机检测速度600个/min筛选范围 M2×6~ M6×50/ M8×8~ M16×75
3.CCD雷射测厚仪可在线测试不透明体
測量精度靜態量測±4μ線上量測±6μ靜態量測以氧化锆塊規為檢測依據
測量厚度範圍0.05~3.0mm
4.薄膜在线测厚仪
我们拥有CCD检测方面强劲的技术及开发能力,唯一缺少的是客户的需求,您在生产中遇到
难以检测的环节请打电话给我们我们将为竭力解决
13818196353 郝先生
发表于 2003-12-1 17:01:00 | 显示全部楼层
请教,啤酒浓度怎么检测[求助]
这里怎么还有卖酒的
