查看: 3590|回复: 6
请教测厚仪
发表于 2003-11-11 00:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学的,非接触的测厚仪请介绍一下
发表于 2003-11-11 00:50:00 | 显示全部楼层
请教测厚仪
你是搞研究还是应用?如果想买的话,可以与我联系啊!hlwang@pinnacleintl.com 王,OK?
发表于 2003-11-11 07:42:00 | 显示全部楼层
请教测厚仪
whliang:
   请问如何同你联络?大约要多少钱?
发表于 2003-11-16 03:41:00 | 显示全部楼层
请教测厚仪
可以用一块不易发生反应一定规格的金属放在镜片上,测出其值,然后减去介质值,即结果了
发表于 2003-11-19 18:46:00 | 显示全部楼层
请教测厚仪
用椭偏仪可以实现膜厚测量,另外还有目前新的一些国外分光光度计(国内有售几十万人民币),利用反射来测量膜厚,还有美国的某公司的产品(价格很贵)也可以测量膜厚和光学常数,不过还要看你主要用于测量什么薄膜,厚度等等具体选择,还有其他的挺多方法。希望对你有所帮助。wbw99@163.com
 楼主| 发表于 2003-11-21 18:33:00 | 显示全部楼层
请教测厚仪
谢谢wbw,我不要椭偏仪(我可提供)
要的是测CD-R的动平衡,即各点的厚度
发表于 2003-11-29 01:40:00 | 显示全部楼层
请教测厚仪
各位我们是计算机视觉检测专业研发团体,随着现代工业的发展计算机视觉检测必将是大势所向,计算机视觉检测可代替人工检测,检测精度高,检测速度快,生产线无需再停顿靠人工检测,高速的CCD计算机视觉在线检测必将使你的产品产量及质量直线提高。我们已拥有成熟的
1.CCD计算机铜箔基板表面缺陷视觉在线检检测系统,可使生产线速度达到60m/min
检测判据可依铜箔基板国际IPC标准设定。
2.CCD计算机螺丝视觉检查系统,可检查螺牙外径,螺牙底径,节距,斜牙,长度 ,头宽,
头厚,华司 ,颈下外径,颈下长度藉由机器视觉的方式,准确的量出螺丝尺寸的大小 ,再依设定之上、下限值进行筛选。可量出针孔是否合乎准确的深度,及针脚是否损坏。可准确的把不良品排除。该机检测速度600个/min筛选范围 M2×6~ M6×50/ M8×8~ M16×75
3.CCD雷射测厚仪可在线测试不透明体
測量精度靜態量測±4μ線上量測±6μ靜態量測以氧化锆塊規為檢測依據
測量厚度範圍0.05~3.0mm
4.薄膜在线测厚仪
我们拥有CCD检测方面强劲的技术及开发能力,唯一缺少的是客户的需求,您在生产中遇到
难以检测的环节请打电话给我们我们将为竭力解决
13818196353 郝先生
