查看: 2819|回复: 0
[转帖]如何选购液晶显示器?
发表于 2003-4-8 18:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  选购液晶显示器时不仅要看价格,还要注意视角、对比度和输入接口的种类等指标。
  液晶显示器与CRT显示器相比占用空间少,因此能够营造出一个更为舒适的工作环境。尤其是即便屏幕尺寸增加,显示器前后纵深也不会增加,因此可以更加有效地利用桌面空间。
  由于价格目前也已降了不少,因此建议大家购买新显示器时最好购买液晶显示器。
同等尺寸下,液晶显示器的屏幕更大一些
  即使是相同的屏幕尺寸,液晶显示器也要比CRT显示器的屏幕更大一些。这是因为CRT显示器所用的显像管无法有效地使用四周的边缘部分,因此实际的屏幕尺寸比规格标称的尺寸小。比如,标称19英寸(约为48.3cm)的显示器,屏幕实际对角线长度只有45~46cm左右。
  而液晶显示器则具有完全符合规格标称值的屏幕尺寸。所以新买的液晶显示器即便尺寸比过去使用的CRT小一级(CRT为17英寸的话,液晶就是15英寸。而CRT为19英寸的话,液晶则为17英寸),用起来也基本上没有问题。
  作为表示液晶显示器显示质量高低的规格值,与CRT一样最重要的是“显示像素数(即分辨率)”、“点间距(即像素间距)”和“水平频率”。
  “显示像素数”是指垂直和水平方向分别能够显示多少像素数的画面。与屏幕尺寸成一定的比例。
  “点间距”表示像素间隔,数值越小,画面越细腻。“水平频率”数值越大,画面越稳定,眼睛看起来就越舒服。
  除上面提到的几项指标以外,液晶显示器特有的规格值也非常重要。
  “视角”是指画面在多大的角度内能够从侧面看清楚。如果是“水平160度”,那么就表示以正面为中心左右两侧均可以在80度的角度内看清楚整个画面。这个数字越大表示产品的可视性越高。
  “对比度”和“亮度”数值越大也表示显示器性能越高。尽管在观看静态图象时没有什么问题,但是当我们经常欣赏动作较快的动态图像时,就必须注意这些数值。最近上市的产品具有根据所要显示的图像特点自动调整对比度和亮度的功能。
还要注意输入接口的类型
  “输入接口”也是非常重要的指标。因为连接个人电脑和显示器的时候,数字接口显示出来的画质比模拟接口高,表现出来的效果更精美。
  模拟接口基本上都表示为“小型D-SUB15”接口,利用连接线与个人电脑的“小型D-SUB15”输出接口相连接。
  作为数字接口,普通产品都表示为“DVI-D”或者“DVI-I”。“DVI-D”是指数字专用接口,连接时要求个人电脑也必须具有支持“DVI-D”的输出接口。而“DVI-I”则同时支持数字和模拟两种输出接口。个人电脑没有数字输出接口时,可以使用“小型D-SUB15”接口转换线进行连接。
  因此,在购买液晶显示器以前,必须预先确认手中的个人电脑支持模拟和数字接口中的哪一种接口。
  擅长于播放动态图像的个人电脑和最新的个人电脑也许都支持数字接口。此时最好选购具有“DVI-D”或“DVI-I”等数字接口的显示器。
  但是,如果过去一直在使用CRT显示器的话,也许只能支持模拟接口。此时最好选择具有“小型D-SUB15”或“DVI-I”等接口的显示器。
  低价位液晶显示器中,有的产品只有“小型D-SUB15”接口。对于只有模拟输出接口的个人电脑来讲,这已经足够了。但是如果准备在不久的将来对电脑进行升级,那么笔者建议最好购买同时具有数字接口的产品。
  当然,即使不更换个人电脑、而通过安装具有数字接口的高性能显卡(安装在PCI插槽中的产品),也能够使用数字接口。
  除此之外,有的液晶显示器还内置有立体声扬声器和USB Hub。更有利于节省空间。
  对于液晶显示器来说,不同的制造商和产品,机身颜色也不尽相同。如果附近有大商场和个人电脑专卖店,笔者建议在购买之前最好货比三家。
