查看: 3284|回复: 5
CCD的参数关系?
发表于 2003-11-19 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD的动态范围、分辨率、以及光强达到饱和,这三者是怎样的相互制约关系?
谢谢:)
发表于 2003-11-21 19:02:00 | 显示全部楼层
CCD的参数关系?
1、CCD的空间分辨率越高、最大曝光量(光强达到饱和)越小。
2、动态范围与两个参数有关:最小可感知的光照度(与器件暗电流和噪声有关)、最大曝光量。所以,在系统噪声和暗电流不便的前提下,最大曝光量越大,动态范围越广。
 楼主| 发表于 2003-11-24 17:48:00 | 显示全部楼层
CCD的参数关系?
假设ccd探测的样品系统固定,针对该样品系统的动态范围和最佳分辨率怎样测定,具体可实现的方法有哪几种?
有劳各位大侠了^0^
发表于 2003-11-29 01:35:00 | 显示全部楼层
CCD的参数关系?
各位我们是计算机视觉检测专业研发团体,随着现代工业的发展计算机视觉检测必将是大势所向,计算机视觉检测可代替人工检测,检测精度高,检测速度快,生产线无需再停顿靠人工检测,高速的CCD计算机视觉在线检测必将使你的产品产量及质量直线提高。我们已拥有成熟的
1.CCD计算机铜箔基板表面缺陷视觉在线检检测系统,可使生产线速度达到60m/min
检测判据可依铜箔基板国际IPC标准设定。
2.CCD计算机螺丝视觉检查系统,可检查螺牙外径,螺牙底径,节距,斜牙,长度 ,头宽,
头厚,华司 ,颈下外径,颈下长度藉由机器视觉的方式,准确的量出螺丝尺寸的大小 ,再依设定之上、下限值进行筛选。可量出针孔是否合乎准确的深度,及针脚是否损坏。可准确的把不良品排除。该机检测速度600个/min筛选范围 M2×6~ M6×50/ M8×8~ M16×75
我们拥有CCD检测方面强劲的技术及开发能力,唯一缺少的是客户的需求,您在生产中遇到
难以检测的环节请打电话给我们我们将为竭力解决
13818196353 郝先生
发表于 2009-7-7 10:18:15 | 显示全部楼层
ding~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-17 22:03:38 | 显示全部楼层
ccd的动态范围,一般指像元所能存储的光电子数,像元大一般动态范围大,成像的灰度层次好
ccd的分辨率一般指像元的大小,分辨率高像元就小
