查看: 7517|回复: 12
UV LED
 火.. [复制链接]
发表于 2009-4-28 13:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线LED照射灯是一种可发出高纯度、高能量的紫外线,主要用途之一就是工业精密元件的加工制造过程中,应用到UV胶水时,对其照射、固化的作用,发出波长为365nm,完全可替代高压汞灯,并相对灯泵式有显著优势。
发表于 2009-4-28 13:46:48 | 显示全部楼层
有峰值波长在340nm的紫外LED吗?
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:15:41 | 显示全部楼层
紫外线的波长在200--400nm,短波是在200--280nm;中波的波长在280-340nm,长波是340--400nm。
   有340nm的UV LED。
   但在紫外线长波范围内,365nm是一个峰值,是一种更典型的UV 输出光,有特殊的应用领域效果,在某些方面也可以涵盖340nm的功能。
发表于 2009-5-8 09:21:38 | 显示全部楼层
光功率如何?。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-18 13:47:21 | 显示全部楼层
深圳蓝谱里克科技有限公司生产的 LED式UV固化机,光出射能量有8600mW/cmcm,光功率为3W。
在国内里是自主研发生产,是具有明显竞争力的。
发表于 2009-7-6 14:51:18 | 显示全部楼层
你们那边340nm峰值的紫外led如何购买啊?最小订货量是多少?单价多少?
发表于 2009-8-24 00:07:35 | 显示全部楼层
UV LED
250nm -360nm 150mw
+/-5nm
每5nm一种,一般需要定货,单价在一千元以上每只,用于指纹,生物,等高端行业
发表于 2009-9-18 13:43:42 | 显示全部楼层
thank you very much! It is good for lighting sdesign
发表于 2009-9-18 13:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-18 13:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-18 22:47:33 | 显示全部楼层
感謝你的分享,
( K* \6 t! `+ m+ l9 Y8 P; P( P. P; b造就多人的福利;  p; y( a7 m, R- z- s, k
感恩哈
发表于 2009-10-11 14:08:46 | 显示全部楼层
有峰值波长在340nm的紫外LED吗?
