查看: 9671|回复: 27
大口径非球面检测方法
发表于 2003-11-20 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
补偿器,全息图法,.............等等
大家来讨论讨论啊
发表于 2003-11-22 03:59:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
可以用剪切干涉法,刀口仪,长波干涉仪
发表于 2003-11-22 21:25:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
可以通过接触式非球面测定仪测定
 楼主| 发表于 2003-11-23 05:15:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
使用干涉仪无法直接检测大口径的非球面,
条纹密度较大,无法分辨。
长波长干涉仪价格非常昂贵,而且是不可见操作,调整困难。
 楼主| 发表于 2003-11-23 05:19:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
接触式的检测容易破坏表面,不能保证表面精度
发表于 2003-11-24 03:22:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
补偿器,全息法很麻烦呢?
发表于 2003-11-24 20:10:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
刀口仪最好
 楼主| 发表于 2003-11-25 00:47:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
补偿器的确设计,制作,检验都有一定的困难,不过在实际加工中,还是使用补偿器进行检验.
 楼主| 发表于 2003-11-25 00:49:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
不太了解刀口仪,只大概知道刀口法是一种传统的定性检测方法.比较直观.
刀口仪能达到多高的精度呢?在大口径非球面的检测中还有效吗?希望Liujj说说啊.3ks
发表于 2003-11-27 04:09:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
我最爱用刀口仪,它直接,但缺点是不能定量.干涉仪检测可以定量但太费时.
 楼主| 发表于 2003-11-27 23:45:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
不定量检测无法实现数控加工啊
发表于 2003-11-29 20:33:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
大口径非球面检测应该大多面型是2次非球面吧?
刀口仪在实际操作中并不好用呀,环境条件要求太高,并且主观性太强,我并不主张使用,有其它方法呀。
