楼主: uestcwin
大口径非球面检测方法
发表于 2003-11-29 23:11:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
口径多大,若口径小于200则用轮廓仪来测,测的还快.
 楼主| 发表于 2003-12-3 01:41:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
一般为二次非球面.
口径大于300mm,而且要求波长/5的面形精度.
发表于 2003-12-3 05:03:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
CGH,很时尚嘛!!
 楼主| 发表于 2003-12-4 00:22:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
大口径非球面的计算全息条纹频率非常之高,激光直写系统还不能制作。
实际中,CGH只能检验一些小口径的或者陡度不大的非球面。
发表于 2003-12-5 10:34:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
未必。
发表于 2003-12-19 05:04:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
CGH计算全息检验非球面,在美国已经实用化了,在国内还不知道哪家能做,精度怎么样。对于大口径凹非球面,多大口径都可以检验,方法很多种,但主要是补偿器检验。而对于大口径凸非球面的检验,确实是检验中的难题。我建议还是采用补偿器检验,透射检验,这种方法目前看来是国内所能采用的最好方法。美国是采用在凹面做计算全息CGH来检验,现在看来国内还不行。不过美国可以按照使用要求来做,然后卖给中国,价格据说不贵,现在就是不知道精度怎么样。
发表于 2003-12-24 03:26:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
德国人作的非球面加工设备就是用的cgh来补偿的。国内还是用补偿器和接触式的多。
至于测量方法只要是可以测量波像差得都可以。
凸面的检测确实非常令人恼火,允许的话可以使用背面作工艺平面当成凹面来检。
直接的方法可能都需要使用大口径大焦比的球面和补偿器共同完成。
 楼主| 发表于 2003-12-27 22:49:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
但是制作补偿器的难度比较大,而且一般都是专用的,有没有不制作补偿器就能检测大口径非球面的方法呢?
发表于 2003-12-30 23:21:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
口径有多大,过去搞毕业设计时检测口径为2.16m 和4.5m的非球面,采用哈特曼法来检测,用标准孔板采用照相方式,再将照片和标准的相对照,利用计算机处理,可以得到面形的情况
发表于 2004-1-15 07:30:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
那比较小的非球面都用什么仪器测量呢?
发表于 2004-1-15 07:34:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
http://www.pidc.gov.tw/Publication/Newsletter/no59/p12.html
发表于 2004-1-17 07:29:00 | 显示全部楼层
大口径非球面检测方法
要求不高的可以使用万能补偿器,或者在低精度时用万能,在高精度时用专用补偿器。干涉仪国内的便宜点。也可以用。
