查看: 2291|回复: 0
干涉图处理软件 IC 3.6 简介
发表于 2003-11-21 03:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:单帧干涉图处理。
1.可配备两种图像采集设备,一种图像分辨率320×240插值为640×480,尺寸很小(100x80x20 mm),USB口供电,无需外接电源,另一种图像分辨率为720×576,未进行插值,需外接电源。
2.上述两种图像采集设备均为USB1.1接口,方便笔记本电脑使用。
3.可打开30多种图像格式:bmp、jpg、png、pcx、gif、tif...。
4.定义多种任意ROI(Region of Interesting),包括矩形、圆形、多边形及其组合。ROI可进行增加、删除、移动、修改等操作。
5.对ROI进行Cut、Copy、Paste操作。
6.背景光照明补偿算法,经实践证明很有效
7.自动干涉条纹数据采样算法。
8.手动干涉条纹数据采样修补,包括增加、删除条纹更改级次,增加、删除、修改采样点。
9.通过干涉图像进行波面拟合计算,波面使用Zernike Fringe多项式表示,并可人为去除某种或者多种基本像差进行波前分析。
10.波前的三维显示采用3D硬件加速,对三维视图进行任意角度的旋转以及放大缩小等功能,旋转过程平滑无跳动。
11.三维视图可输出为Bitmap文件,等高图可输出为Bitmap文件、文本文件、二进制格式文件。
12.计算MTF三维曲面及x、y方向的MTF曲线,光学传递函数曲线可以多级放大、空间频率公式系数自行输入。
13.数据库管理
14.多次测量平均计算,波面相减计算(可用于去除系统误差)
15.数据结果打印,幅面有干涉图、三维波前、等高图、Zernike多项式系数...
DEMO版本只能处理数据库中附带的图像,不能打开图像文件或者粘贴图像,其他与正式版完全相同。
软件为商业软件,现已经成功使用于国家天文台、长春光机所、航天508所、南京天文仪器研制中心等科研院所。如有需求请来信索取DEMO或者商务洽谈。
pwinnt@21cn.com
2003.11.20
