查看: 13032|回复: 52
烘烤对晶控的干扰问题
发表于 2009-4-29 22:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一国产1100机器,行星架结构,故厂家把烘烤设为下烘烤式,溴(碘)钨灯加热方式。
现在发现一很大问题,当烘烤灯工作,调功器工作时,对晶控影响很大,表现在速率方面就是沉积速率不稳定,上下波动挺大,整个速率曲线似正弦曲线一样。
如停掉烘烤,则沉积速率变的很稳定。
此问题已经困扰一个多月,厂家好像也是束手无策了。(加滤波器,好像还起了反作用)
不知大家有没有遇到相似情形,又是如何解决的
时间太久了还不见好,实在心急,还请各位出手相救啊。
发表于 2009-4-29 22:52:34 | 显示全部楼层
我们的也有这个问题,但并不严重
发表于 2009-4-30 08:34:47 | 显示全部楼层
上下烘烤方式都有这个问题,晶振本身要改进。
现在的晶振越来越被垄断,后市可能很少改动了
发表于 2009-4-30 09:55:10 | 显示全部楼层
我用的是Hanil 1200的,配置和你说的一样,但是速率很稳定啊,呵呵
要么是国产机器烂,要么是你没使用好。
发表于 2009-4-30 09:58:12 | 显示全部楼层
大家不必恐慌,晶振片质量要保证.我是专业生产晶振片厂家.金银合金都有.电话:15068338776 夏经理
 楼主| 发表于 2009-4-30 16:22:13 | 显示全部楼层
要么是国产机器烂,要么是你没使用好。
jhxxmlhk 发表于 2009-4-30 09:55
问下这位朋友,360的PID要求高吗,通过调节PID能否改善之?
按360使用上和前期用的结果看,PID好像影响达不到这么大
不知各位还有其他见解没有?
发表于 2009-5-7 00:26:12 | 显示全部楼层
我用的配置和你说的一样,用的也是360,速率也很稳定,通过调节PID确实能改善。:)
发表于 2009-5-8 17:29:54 | 显示全部楼层
1# ferry
晶控片用好的30元的与10元相差很多
加大烘烤功率,调整烘烤调功器pid,降低烘烤温度。行星盘太大了周期性影响晶控片。烘烤灯位置也会周期性影响晶控片。
发表于 2009-5-11 11:56:08 | 显示全部楼层
来学习学习,呵呵
发表于 2009-5-13 09:18:32 | 显示全部楼层
晶振受温度影响了...............................
发表于 2009-5-13 09:32:11 | 显示全部楼层
你是用晶控系统控制膜层的厚度的吗?晶振片受温度的影响,速率会改变的。晶控系统你主要的配置是什么,你是用MDC360C膜厚控制仪吗?
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:39:44 | 显示全部楼层
milantree 发表于 2009-5-13 09:32
晶控是用来控制膜厚,MDC360C,双探头结构(sensor1和sensor2)。控制左右电子枪和阻蒸发源(soure1,2,和6)。
烘烤的PID都进行过调整,但只要电压变化在超过10V以上时,就会对晶控产生干扰(电子枪和离子源发热,烘烤电压会停止,但镀制过程中,温度达不到设定值后,又会开启,此时便开始干扰晶控)
