楼主: ferry
烘烤对晶控的干扰问题
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:43:44 | 显示全部楼层
1# ferry
晶控片用好的30元的与10元相差很多
加大烘烤功率,调整烘烤调功器pid,降低烘烤温度。行星盘太大了周期性影响晶控片。烘烤灯位置也会周期性影响晶控片。
苏州膜头 发表于 2009-5-8 17:29
晶控片,有的filtek的,40多块钱的银铝合金。
现在是感觉行星盘对晶控也有干扰,具体表现在预熔时,速率显示不为0,而是起伏。镀制过程中,有密密的齿状。烘烤干扰也如你所言,但幅度要比工转要大。
不知道你们是如何解决此问题的,请教。
实际镀制曲线如下面所示
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-13 20:10:26 | 显示全部楼层
一点建议:
1.确认晶控水冷系统是否正常,如果正常,基本可以排除加热对晶控有严重影响。
2.PID参数非常重要,需要根据膜料蒸发特性做相应调整。好好研究一下你参数设置是否合理。
祝好运!
发表于 2009-5-13 20:13:26 | 显示全部楼层
补充:
1.分段 测量晶控探头电极到振荡包处电阻,很有可能是接触不好。
2.使用好的晶振片做试验。
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:44:45 | 显示全部楼层
感谢楼上的热情建议,前面已经做过好多工作,包括你所指几个方面,电子枪原因也找过,排除了。因为如果把烘烤停掉,PID按360说明书给定的参考值,或者做下调整,曲线都是很平稳的。所以,现在怀疑只能是烘烤。
发表于 2009-5-14 12:58:32 | 显示全部楼层
应该是晶振片的问题.....................................
发表于 2009-5-14 13:21:04 | 显示全部楼层
!!!!!!!!!!!!学习学习 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-14 18:04:36 | 显示全部楼层
baron 发表于 2009-5-14 12:58
晶振片换成全新的,情况依旧
只要烘烤电压摆动不超过10V,旧的,新的晶振片显示速率都是比较稳定的。
感觉还有其他原因吗?
 楼主| 发表于 2009-5-20 19:46:15 | 显示全部楼层
还在等待答案中
发表于 2009-5-24 21:55:26 | 显示全部楼层
呵呵
给你说个法子,可以试一下
晶振片是有温度限制的,超出了这个温度,会影响频率振动的。
说明说上说的温度上限好像是不能超过127°还是多少,不记得了,所以在高温情况下,看看冷却水开了没有?
发表于 2009-5-25 15:58:31 | 显示全部楼层
没那麽严重吧。  有干扰跟烘烤关系也不大。
 楼主| 发表于 2009-5-27 08:14:58 | 显示全部楼层
gxbm 发表于 2009-5-25 15:58
反正这事比较让人头疼,厂家已经调了好长时间了。现在可以确定,应该是由温度场不均匀导致,具体体现在:
室温下,开工转,没有影响,不开工转,加热烘烤时,也没有影响,但开工转+烘烤,则影响就出现了。
分析下,认为是转动时,四个小行星盘成了移动的四个幅射源,导致晶振片周围温度发生变化,从而引起速率变化。
实在想不出其他原因了,还会有其他原因吗?
等待。。
