查看: 2584|回复: 10
Help!Help:膜系优化
发表于 2009-4-30 08:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
窄带滤波器:带宽50GHz,中心波长1550nm,-0.5dB带宽大于0.2nm,-3dB带宽小于0.3nm,-25dB带宽小于0.6nm,膜系结构:(HL)^9H(L)^8H(LH)^9L(HL)^9H(L)^6H(LH)^9L(HL)^9H(L)^8H(LH)^9L,
这个膜系不是很满足要求,想请问,一般来说是在符合要求的初始膜系上优化?还是在接近要求的膜系基础上优化?有哪位高人能不能帮我优化一下?万分感谢!急用!
发表于 2009-5-11 13:54:51 | 显示全部楼层
你好,初略设计了一下,波长1550,5腔共184层(你的是3腔共120层),是在你膜系基础上设计出来的,H-TA2O5,L-SIO2,膜系如下:
(HL)^7 H (L)^14 H (LH)^7 L
(HL)^9 H (L)^12 H (LH)^9 L
(HL)^9 H (L)^14 H (LH)^9 L
(HL)^7 H (L)^14 H (LH)^6 L
0.66H0.76L
有时间再设计一个更矩形的曲线看看!腔数起码5腔以上曲线才会更矩形!
发表于 2009-5-11 15:31:20 | 显示全部楼层
膜系修改如下(指标更安全):
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^8 L
(HL)^9 H (L)^16 H (LH)^9 L
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^7 L
0.6810H0.6083L
fan_wl 该用户已被删除
发表于 2009-5-11 18:46:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-12 07:36:31 | 显示全部楼层
有点头晕…请问下(HL)^8  H(L)什么意思,哪位能解释下。我只知道H L是高 低折射材料.谢谢
发表于 2009-5-12 17:18:58 | 显示全部楼层
(HL)^8   就是H L的8个周期,即H L H L H L H L H L H L H L H L共16层
发表于 2009-5-12 18:50:02 | 显示全部楼层
先谢谢IC5版主…再请教下,照上面的算下来有207层啊!是不是我算错了?五腔是什么意思
发表于 2009-5-13 08:32:16 | 显示全部楼层
那个L层怎么要做那么多遍啊!!搞不懂。
发表于 2009-5-13 20:20:02 | 显示全部楼层
L要做这么多吗?干脆不要做了,这么多层镀两罩就该打机器了!表面肯定好不了!
发表于 2009-5-15 12:18:18 | 显示全部楼层
膜料色散与你的应该有出入,你把你的发上来看看.
发表于 2009-5-15 12:31:36 | 显示全部楼层
(HL)^7 H (L)^12 H (LH)^7 L
(HL)^7 H (L)^12 H (LH)^6 L
0.6556H0.7130L
H=2.06@1550,L=1.445@1550.
