2009-4-30 15:38:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在生物医学的流式细胞检测中,用于视场照明的光源在国内大多采用的还是高斯光。高斯光的缺点我想做激光的人都很清楚,光斑均匀度是从中心往边缘渐变.这会给实际细胞的检测带来不变,比如光功率的稳定性调整,定焦的不方便等很多因素。针对这些原因,很多激光器公司纷纷在镜头上做文章。
   于是出现了三类的平顶光解决方案。一种是多高斯光束整合。多个柱面镜阵列产生准平顶光。这种方案的缺陷在于,光斑均匀度和稳定性都一般,转换效率低,不过成本较低。第二种是采用衍射光学原件加望远系统,让高斯变成超高斯分布。这类设计的缺点是,成本较高,实现起来比较困难。那么第三种是美国stockeryale公司的专利棱镜,可以实现光斑的非高斯分布。那么这个设计的优点是它的均匀度稳定性和转换效率,转换效率可以几近100%。那么这款镜头缺点就是对输入高斯光束的依赖性较大,对输入光束的尺寸变化非常敏感。
   今天我想就这个第三类美国stockeryale公司的flat-top相关指标和应用做一个说明,希望能给做流式细胞检测的同行有个抛砖引玉的作用。
   特点:
1、全玻璃折射率光束成型器。
2、近100%转换效率。
3、方形或者矩形模式。
4、适用于紫外可见光和近红外。
5、均匀度为波峰到波谷的±20%。
  Stocker Yale公司的Flat-top发生器是一种激光整形模块。它的作用是将高斯光束转换成一束可聚焦的,准直的和均匀发散的平顶轮廓。这一创新产品可以经过长工作距离仍保持高度的光束均匀性,功率和光密度。
应用: 产品规格:
1、光学字符识别。 1.波长范围:紫外,可见光和近红外。
2、夜视。 2.光斑模式:方型或者矩形。
3、生物检测。 3.光斑均匀度:均匀度为波峰到波谷的20%。
4、流动细胞检测。 4.光斑尺寸:光束尺寸可以从150*150μm到几个米。
5、显微镜。 5.输出光斑特点:聚焦的,准直的和均匀发散的平顶廓。
6、打印。 6. 输入光束质量:TEM00 平滑模式。
7.输入光束尺寸(1/e2;):0.5-0.8mm。
8.透过率:>90%
9.配件/光源:单模光纤/LasirisTM的SNF,
TEC和PTL,coldray系列激器。
     Flat-top²发生器要做到与发射紫外,可见光和近红外波长的相匹配。该模块-即镜头可以很方便的与我们公司世界知名的 LasirisTM激光器以及其他像标准的或者光纤耦合激光器相匹配。
是要求微聚焦,均匀照明和最大激光透过率等应用的理想产品。
具体有关该镜头性能和规格等各种参数均参见其datasheet.
  更详细的技术资料请参看datasheet资料,也可以致电010-58858423-105或email至jack.wang@tricombj.com.网站支持请登陆 www.tricombj.com.
1785查看1回复
2009-8-14 11:22:04
SY的flat-top镜头可以将高斯入射的光斑整形成线宽在十几um的微型矩形斑。一维flat-top镜头均匀度可以做到2%以下,2维的能做到25%以下。以其优良的性能在国外广泛地应用在流逝细胞检测以及DNA序列检测中。
