查看: 5045|回复: 6
基于DMD光学系统的光照问题
发表于 2009-5-3 21:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个光固化设备的曝光系统,用DMD做光调制器,
类似像投影系统,比较不一样的是曝光面积小(120*120mm),也不涉及到分色和合色的问题。
光源必须为紫外光源(我初选的高压紫外汞灯),现在在照明结构设计方面遇到了麻烦。
我拟定的光照系统是:用抛物面反射镜,形成近似平行光,再通过准直系统,透镜组,入射到DMD上。不知道这样的系统可不可以实现
本人光学知识很欠缺,望了解的达人,给指导一下。
发表于 2009-5-4 08:55:25 | 显示全部楼层
还是说一说你遇到什么麻烦了嘛............
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:48:24 | 显示全部楼层
2# mengfh
我现在比较不清楚的是,我拟定的这个照明系统能不能在原理上实现预期的要求。我担心做了以后,在原理上都错了。
发表于 2009-5-4 12:17:16 | 显示全部楼层
看你的描述应该是做光刻或者曝光吧,如果是光刻,要结合投影成像系统考虑对照明光场的要求,比如平行度、均匀性、能量等
 楼主| 发表于 2009-5-9 15:17:56 | 显示全部楼层
4# aaronzhou
是面曝光,加工精度没有光刻那么高。直接投射一个曝光面,在树脂上,使它固化。
发表于 2009-5-22 11:31:08 | 显示全部楼层
目前DMD应用领域为投影机市场,光谱范围主要集中在可见光范围,如果你用紫外光源,要与TI确认,DMD对紫外光线的反射性能怎么样?如果效率很差,及时整个系统出来,也是无法应用,TI也不会因为此,而专门设计新产品给你
发表于 2011-4-25 04:06:18 | 显示全部楼层
