楼主: xlshuuxy
谁能告诉我,脉冲法激光测距仪能测一千米的长度吗
发表于 2003-12-20 23:20:00 | 显示全部楼层
应当考虑天气和空气条件的,还有被测物的表面情况
发表于 2004-2-4 01:31:00 | 显示全部楼层
我有高精度测距仪芯片,可测量精度到毫米。 dhxiang517@sohu.com 21-64277208
发表于 2004-4-4 23:52:00 | 显示全部楼层
测距是一千米左右每问题,但是不知道应该采用什么样的半导体激光器和用于接收的雪崩二极管
发表于 2004-4-6 19:22:00 | 显示全部楼层
我记得在一篇介绍测距的科普文章上看过,测距好像是有个盲区?
发表于 2004-4-28 17:35:00 | 显示全部楼层
绝对没问题,精度应该可以在1m以内
发表于 2004-5-11 17:44:00 | 显示全部楼层
你好,
我们专业提供激光测距用激光器和雪崩管,有兴趣请联系。
四川火狐电子有限公司专营热电堆红外测温传感器、NDIR红外气体传感器、红外光源、光电倍增管、热释电传感器、紫外线传感器、CCD图像传感器、水蒸气传感器、彩色传感器、辐射探测器、激光器、光电探测器等光电传感器。
应用于红外测温,红外气体分析,光电探测,激光测距,CCD图像处理等。
详细情况请访问www.hofoo.com.cn器件代理,或致电028-85237525,或mail:wyg@hofoo.com.cn索取详细的资料 联系人:王永贵 13881833593
发表于 2004-11-2 06:30:00 | 显示全部楼层
相位法精度高,,,距离也能测的很长,,精度高,,可达0.3+0.2ppm
发表于 2004-12-13 17:23:00 | 显示全部楼层
有个问题困扰很久了
想问问什么器件,或者有哪个公司可以提供测量仪器转台转动角度的测量,分辨率达到0.01秒
而且反应要快
发表于 2004-12-14 01:38:00 | 显示全部楼层
我们单位有产品的稳像系统中,用到测角的,不过那个和你的要求差别太大。
发表于 2004-12-9 03:50:00 | 显示全部楼层
相位法测距的话,如果1km算的话,1m的精度可能达到吗? 波长用多少的?总觉的不可能..假设后续处理相位的分辨率为1度(已经很高了吧?),如果精度按1m计算,波长要求2.4us左右,既是410+Khz
发表于 2004-12-9 06:27:00 | 显示全部楼层
我们现在做的东西是“激光卫星测距”,用单脉冲激光,
实现两万公里测程,
单次测距精度达到1-3cm
未来的可以达到低于1cm的精度范围
所以你说的根本不是技术问题,应该说是成本问题,我们现在做的系统费用很高,但可以实现卫
星定轨,雷达标角等很多功能
发表于 2004-12-9 20:40:00 | 显示全部楼层
楼上的是吗?单脉冲怎么可能呢?如果采用计数器,不会有那么高位数和频率的器件的.
即使是相位测量,也觉得不大可能,(可能本人太笨,不懂).如果楼上用adc采样的话,按100M ADC采样率计算每个采样周期10ns,而光在这10ns中已经走过3m,所以adc一定会把你的分辨率限制在3m之内.
