查看: 5419|回复: 15
求教:激光光纤耦合
发表于 2009-5-4 09:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各高手好.
请教如下:
    对YAG激光进行光纤耦合,不知如何下手?
    1)用一片镜,二片镜,还是多片镜?
    2)单波长需要确定哪些像差?多波长呢?多波长时,如何进行优化?
    3)一般这类光学设计,是按几何光学,还是按激光光学?
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:16:19 | 显示全部楼层
为什么没人回复.我自己查资料好久,也不得要领.望高手赐教.
发表于 2009-5-4 10:28:19 | 显示全部楼层
对于YAG激光进行光纤耦合,用一片透镜就可以了。主要是j镜片要选好(汇聚角小于光纤的数值孔径),调整的时候仔细些(前后左右,至于方位和俯仰不必太苛刻,因为通常情况下激光汇聚角都小于光纤的数值孔径)!
浅见,望高人赐教!
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:38:26 | 显示全部楼层
1片镜会不会因固有的像差,而使光纤端面出现弥散斑?
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:39:35 | 显示全部楼层
另外,对于只提供激光输出光的光斑直径和发散角的,如何利用激光光学进行光纤耦合?
发表于 2009-5-4 13:36:25 | 显示全部楼层
焦距短点,保证光汇聚角远远小于光纤的数值孔径就好,你需要做什么?焊接么?我直接给你提供一个套件就好。
发表于 2009-5-4 15:28:07 | 显示全部楼层
这个很简单,用ZEMAX模拟一下就好了。我设计过10mrad发散角激光耦合到400um纤芯直径,NA=0.3的光纤。
通常情况下要用两个镜片,要保证聚焦光斑小于光纤纤芯,同时保证入射角小于数值孔径角。
发表于 2009-5-11 17:07:17 | 显示全部楼层
何必有我留下个联络方式
发表于 2009-5-11 20:51:52 | 显示全部楼层
要耦合好有难度呀,尤其是单模光纤耦合。
发表于 2009-6-24 14:03:08 | 显示全部楼层
6# 何必有我
刚接触,能不能解释一下图片上的东东?
发表于 2013-11-6 08:17:05 | 显示全部楼层
你需要耦合多大功率 。如若有需要,我可以提供全套13802636535
发表于 2013-11-6 09:04:27 | 显示全部楼层
需要提供功率、光斑质量、连续还是调Q等激光器信息,以及光纤芯径要求等,才可以讨论耦合方案。
