查看: 3089|回复: 7
请教:镜头像质问题~~~
发表于 2009-5-4 10:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个镜头的各样参数(厚度,曲率半径,通光孔径等)都缩小成原来的1/10,像质比原来的镜头好,为什么?(F数不变,相当与使用光学设计软件里面的scale lens功能)
从MTF曲线里可以明显看出像质的改善,这是为什么呢?
发表于 2009-5-4 11:23:28 | 显示全部楼层
你看下像差相关资料就明白了,其中很明白讲述那些因素对像差有影响
发表于 2009-5-4 14:57:39 | 显示全部楼层
那是因为我们所说的三阶像差与aperture是线性关系,所以scale时会使像差减小。也不是所有像差都会减小,比如畸变百分比就不会减小。总之只有linear aberration才会随之减小。正解!
发表于 2009-5-4 17:09:22 | 显示全部楼层
我们提供镜头像差测试仪器
发表于 2009-5-6 17:50:50 | 显示全部楼层
3#楼的哥们说得不错,三级线性像差和孔径是有关系的。
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:15:01 | 显示全部楼层
多谢各位的提醒。回头看了看赛得的表达式,确实是和孔径有关。由于一直直觉上觉得像差只与NA成正比,所以。。。。。。那大口径的望远镜不是更难做好吗(如天文望远镜)?本身大口径就难加工,再加上大口径的像差大,更难成完善的像?
发表于 2009-5-7 09:38:07 | 显示全部楼层
大口径的望远镜可以把F/#做的小 来控制像差
发表于 2009-5-7 11:14:00 | 显示全部楼层
加个场镜什么的,光焦度分散成好多透镜,总之只要不嫌弃麻烦,(加工和安装),单纯的说理论还是可能实现的
