2009-5-5 10:07:20 | 显示全部楼层 | 阅读模式
红外一字线状激光
1.应用领域:
造纸业纸张表面质量检测
*塑料薄膜表面质量检测
*无纺布表面质量检测
*纸币防伪检测
*PCB 板质量检测
*高速路表面质量检测
*机器视觉
*3D工业检测
2.具体参数:
输出波长:808nm,980nm
功    率:小于2w
外型尺寸:Ф16×60mm,Ф12×45mm,Ф22×80mm,可定做
线宽线长:3m内线细小于1mm。
直线度:< 1/6000
出光角度:10&ordm;30&ordm; 60 &ordm;90&ordm;
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3;非球面透镜或塑胶透镜G1 +整形Powell棱镜
工作电压: AC220/DC5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
波    长:850nm
功    率:5mw
外型尺寸:Ф20×85mm
线宽线长:1m处线细小于等于1mm。
直线度:< 1/6000
出光角度:90&ordm;
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3+整形Powell棱镜
工作电压: AC220/DC5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
1.   激光器输出波长、从输出功率非常稳定。激光器采用恒功率控制,利用 PIN 管探测输出光,通过反馈电路稳定输出功率。
2.   激光器可靠性强。静电保护,过电保护,温度保护。
3.   均匀的功率分布。
5.   线宽、景深等技术参数优异。
6.   线性度好。
7.   准直角随温度漂移小。
8.   严格按照国际安全标准 IEC 、 CDRH 分级。
联系人:徐向前。联系电话:15902998524
1488查看1回复
2009-5-5 19:09:41
