查看: 5486|回复: 12
晶振片应用问题
发表于 2009-5-5 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振片应用问题1:新晶片是否需要清洗后再安装
1.所有Inficon的晶片都在10,000超净间内生产包装,所以新开包的晶片不需清洗
但下列情况需无水酒精清洗后烘干使用:
1 安装过程中晶片掉在桌上或地上
2 手等接触到晶片上
3开包却长时间放置后使用
晶振片应用问题2:新晶片没使用寿命就是1-5%
1.基片厚度及电极膜厚厚的原因造成。
2. 此类晶片在普通光学镀膜中使用寿命不受影响,相反因抗应力能力稍强,晶片更好用
3.普通光学镀膜的晶片平均使用寿命一般《20%
晶振片应用问题3:速率不稳定
1. 参数设置不当     PID
2. 温度不稳定
3。探头保养不良,接触电阻不稳
4。源电子枪的问题
5。晶片表面污染
6。镀膜工艺(高应力--高速/低温)
晶振片应用问题4:新晶片失效
1.若重新安装就恢复或抽空就恢复,说明探头保养问题或零件需要更换
2.测量探头是否短路/断路
3。利用主机的自诊断功能---XIU测试可判断是否主机或震荡包出现故障
4。晶片基准频率5M/6M
发表于 2009-5-5 12:39:34 | 显示全部楼层
...............................帮顶!~~
发表于 2009-5-5 13:39:44 | 显示全部楼层
楼上的mm不错。
发表于 2009-5-5 15:52:37 | 显示全部楼层
总结的不错!!!!!!
发表于 2009-5-5 16:49:27 | 显示全部楼层
总结的不错!!!!!!
13599929219 发表于 2009-5-5 15:52
谢谢!!!
发表于 2009-5-5 18:53:10 | 显示全部楼层
非常不错,有指导意义!继续共享经验!
发表于 2009-5-6 08:28:09 | 显示全部楼层
大家好,在下是各类晶振片生产的专业厂家,性能稳定,价格实惠.希望前来咨询,合作.
15068338776  夏SIR  我会给大家样品免费试用以表诚意.
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:37:29 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持啊,如果有需要的话,可以跟我联系啊。呵呵!
发表于 2009-5-6 17:07:01 | 显示全部楼层
学习学习!我们这的晶片有的刚换就是5975了。正常是598几!叫了厂家来看了,后来频率正常了,但我感觉镀膜时速率有点抖动,为啥?
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:24:44 | 显示全部楼层
原因很多了。
晶振片应用问题3:速率不稳定
1. 参数设置不当     PID
2. 温度不稳定
3。探头保养不良,接触电阻不稳
4。源电子枪的问题
5。晶片表面污染
6。镀膜工艺(高应力--高速/低温)
发表于 2009-5-8 16:22:14 | 显示全部楼层
那么再请教下,Sensor你们一般怎么保养的?    日本爱发科晶振仪
发表于 2009-5-19 11:16:57 | 显示全部楼层
真不错!
