查看: 4866|回复: 15
求教:可见光幕的构建
发表于 2009-5-5 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
怎么样能够实现一个大面积的可见光幕?
要求光幕可见、是一个平面、大概在方圆500米的范围
光源可以采用激光器等
目的就是想将此作为一个参考平面
检测大面积平面的平整度
 楼主| 发表于 2009-5-5 15:47:13 | 显示全部楼层
哪位有成熟的或者是相关建议
还请赐教
发表于 2009-5-5 16:27:11 | 显示全部楼层
方圆500米?你想铺在地面上还是架在空中啊?
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:30:34 | 显示全部楼层
就是和某个面保持一个相对的距离
看看某个平面是不是平的
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:33:15 | 显示全部楼层
比如说一个广场或者是室内地板砖的铺设等
发表于 2009-5-5 16:56:58 | 显示全部楼层
用细激光束扫描应该可以吧,但首先要保证扫描平面是水平的
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:11:41 | 显示全部楼层
恩  但是一般激光在空气传播的时候不可见的
可否采用烟雾或者水蒸汽的方式将其散射可见呢?
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:16:36 | 显示全部楼层
可是如果采用这样的方式的话对功率的要求又是一个挑战
有点不现实的感觉
呵呵
发表于 2009-5-5 17:33:43 | 显示全部楼层
不会啊,用一束红色的激光,发散角很小的那种,让它360度旋转就可以了,不需要让整个平面都能看到,测哪儿看哪儿就行了吧
 楼主| 发表于 2009-5-5 19:17:46 | 显示全部楼层
关键是怎么能在空间中看到这束光
我前几天买的红色小激光器
只有在墙等类似屏幕的介质才会看见
发表于 2009-5-6 10:20:25 | 显示全部楼层
问题是你要同时看到整个平面吗?如果是要测量地板是否平整,测哪儿把标尺立在哪里就好了,激光会打在标尺上即可读数了啊。如果要同时看到整个平面,那就施放烟雾好了,但施放烟雾会导致观测面观测受影响。
做舞台灯光的高手呢?他们能在天上产生图像的,在水平面上也不难吧?
 楼主| 发表于 2009-5-6 10:57:39 | 显示全部楼层
非常感谢mengfh的帮忙
