查看: 3774|回复: 8
平行度测量
发表于 2003-12-13 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到这样一个问题,Cr:YAG一面镀有高反膜(可见光波段均高反),该如何测量其平行度(样品直径2mm),请指教.
发表于 2003-12-13 04:27:00 | 显示全部楼层
平行度测量
这问题我也遇到,麻烦,试一下干涉法
发表于 2003-12-15 23:30:00 | 显示全部楼层
平行度测量
我有一个办法,你可以试用一下:用比较法测角仪来测,在盛物台上放一个平面样板(两个平面的十字线应重合),将镜筒的十字线与其对齐,将样板取下后,再将零件放上,零件与镜筒十字线的误差就是平行度。我用这种方法加工的长方体可以达到零点几秒(经过仪器测量)
 楼主| 发表于 2003-12-16 18:20:00 | 显示全部楼层
平行度测量
谢谢你的回复,这种比较测量法我在别的样品的测试中早就采用过了,但对此法不太适用.一是像有多重,无法区分.二是两面对调后测量结果相差太大.另干涉法也无法测.再次求救.
发表于 2003-12-18 22:23:00 | 显示全部楼层
平行度测量
应该不会有多余的象,零件表面镀高反膜,另一个面的象不会出现,所以应该只有被测面的象才对,你看是不是盛物台上的象反射出来的,如果是想办法把它消除。
发表于 2003-12-21 07:28:00 | 显示全部楼层
平行度测量
应该不会有多余的象,即便是有,也很容易把它排除掉的。
你应该自己亲自去操作,就可以把影响测量的因素排除掉,得到准确的测量结果了。
 楼主| 发表于 2003-12-23 01:36:00 | 显示全部楼层
平行度测量
两面如果颠倒过来测试结果偏差又特别大.我分析如果高反面朝上,膜层本身也有像,是否?
发表于 2003-12-24 18:48:00 | 显示全部楼层
平行度测量
是的,膜层本身是有象的,但是它的反射象和抛光面的反射象亮度是不一样的,可以通过试验对比找出加以区别。
发表于 2003-12-24 21:30:00 | 显示全部楼层
平行度测量
吴经理,这种片子以前我有见过很多次,镀完后很难测的很准,只能抛光后进行测量。 如果是高反面朝上的话,零件表面镀高反膜,另一个面的象不会出现, 如果是朝下的话会有重影。准确度很难达到。你可以用ZYGO测量一下抛光和镀膜的误差值有多大就会比较好判定了。
