查看: 3582|回复: 11
中心厚度测量
发表于 2003-8-25 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们公司生产一些中心厚度公差±0.015mm的镜片,普通的厚度计只能精确测量0.01mm上。
发表于 2003-9-14 04:08:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
你可以放在“光学及其他材料加工技术”的论坛上,那里人多些。
这里来的人不是太多呀。
发表于 2003-10-18 06:03:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
用千分表就可以了
发表于 2003-10-31 06:22:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
最好用数显的!
发表于 2003-11-16 03:36:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
对用数显的千分表,我们现在也是用这种。Made in JANPEN
发表于 2003-11-17 18:14:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
磨边后测。
发表于 2003-11-20 17:57:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
用千分尺可以的
发表于 2003-11-29 01:46:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
各位我们是计算机视觉检测专业研发团体,随着现代工业的发展计算机视觉检测必将是大势所向,计算机视觉检测可代替人工检测,检测精度高,检测速度快,生产线无需再停顿靠人工检测,高速的CCD计算机视觉在线检测必将使你的产品产量及质量直线提高。我们已拥有成熟的
1.CCD计算机铜箔基板表面缺陷视觉在线检检测系统,可使生产线速度达到60m/min
检测判据可依铜箔基板国际IPC标准设定。
2.CCD计算机螺丝视觉检查系统,可检查螺牙外径,螺牙底径,节距,斜牙,长度 ,头宽,
头厚,华司 ,颈下外径,颈下长度藉由机器视觉的方式,准确的量出螺丝尺寸的大小 ,再依设定之上、下限值进行筛选。可量出针孔是否合乎准确的深度,及针脚是否损坏。可准确的把不良品排除。该机检测速度600个/min筛选范围 M2×6~ M6×50/ M8×8~ M16×75
3.CCD雷射测厚仪可在线测试不透明体
測量精度靜態量測±4μ線上量測±6μ靜態量測以氧化锆塊規為檢測依據
測量厚度範圍0.05~3.0mm
4.薄膜在线测厚仪
我们拥有CCD检测方面强劲的技术及开发能力,唯一缺少的是客户的需求,您在生产中遇到
难以检测的环节请打电话给我们我们将为竭力解决
13818196353 郝先生
发表于 2003-11-29 19:30:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
3.CCD雷射测厚仪可在线测试不透明体
測量厚度範圍0.05~3.0mm
4.薄膜在线测厚仪
13818196353 郝先生
计算机视觉在线检测系统与你分享
发表于 2003-11-29 23:05:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
问贵州新天公司
发表于 2003-12-7 08:48:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
现在的数显表已经能达到um级,测这种公差应该没问题.当然是MADE IN JAPEN
发表于 2003-12-12 21:17:00 | 显示全部楼层
中心厚度测量
[这个贴子最后由wzhy1230在 2003/12/12 01:52pm 第 3 次编辑]
为何不采用视觉系统,工业照相机取图象,尺寸测量,每秒30张,至少30片,而且可以多片一起检测,精度通常可以达到0。005。如果采用高分辨率相机或缩小相机视野的话可以更大的提高测量精度。欢迎来电咨询。提供系统免费试验。
上海锡明
021-51165380
13816446666
