查看: 2290|回复: 0
小型DLP投影仪照明系统设计
发表于 2009-5-7 17:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮帮忙,最近学校里做的课题,最后还要用ZEMAX优化和LightTools仿真的。
大致过程是光源发光被收集、匀光、准直、分色,最后打在DMD芯片上。芯片长宽:10.944mmX8.208mm。LED尺寸1mmX1mm,功率1W。单元微透镜的尺寸是8mmX8mm。
要求:        采用RGB三通道。
        利用阵列透镜对光束准直,材料为PMMA,可用非球面。
        LED作为面光源,朗伯光源。
        物方可用小透镜阵列对LED的光源进行收集,其收光角为+/-60度,材料为PMMA,可用非球面。
        聚光透镜可用PMMA或K9玻璃。
        匀光器件可以为中空的反射镜粘合而成,各反射镜的反射率为99%。
        合色器件采用X型滤光片或X棱镜。
现在的话对设计还是觉得比较困难,不明白需要哪些期间组合与器件的前后位置。
望各位大侠给予帮助,小弟不甚感谢。
