2009-5-8 10:34:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
,光纤故障定位仪 ,激光
规    格: VOT-205Ⅱ型号、VOL-105型 、206系列
特    点: 目视故障点,定位准确快捷;
克服OTDR盲区,精度可达mm极;
穿透力极强,故障点过透3mmPVC清晰可见;
高功率、高稳定性;
典型应用: 光纤跳线生产,光纤施工线路的检查;
技术参数:
型号 VOT-205Ⅱ型号 VOL-105型 206系列
光源 LD LD LD
光源输出方式 脉冲及连续两种方式 脉冲及连续两种方式 脉冲及连续两种方式
光源波长 650±10nm 650±10nm 650±10nm
光纤出纤功率 (单模) ≥2mw(3dBm) ≥1mw(0dBm) 5dBm
光纤识别距离 ≥8Km(可视) ≥5Km(可视) ≥6Km(可视)
输出接口 通用型(SC、FC、ST)/PC或APC 通用型(SC、FC、ST),选LC/MU 2.5mm通用型(SC、FC、ST),1.25mm通用型LC/MUMTRJ专用型
使用温度 10℃~+50℃(不结露) –10℃~+50℃(不结露) –20℃~+65℃(不结露)
储藏温度 –20℃~+80℃ –20℃~+80℃ –40℃~+85℃
重量(含电池) 228g 60g 120g
长度 185mm 155mm 21.4mm
直径 最大Φ24.0mm Φ11.5mm 最大Φ29.0mm
连续工作时间 16h 16h ≥30h
插回损测试
产品说明:
    JY-RL3307插回损测试仪可方便测试光纤跳线、光器件及光传输系统的回波损耗和插入损耗测试,操作简易灵活,采用双屏分另别显示回波损耗和插入损耗,不需要两种测试的来回切换,测试方便迅速,特别适合光跳线生产厂的使用。该仪器内置两个光源,又可单独作为普通双波长光源及光功率计使用。
   仪器内部装有1550nm的光源(其他波长可另行选择),插入损耗和回波损耗测试结果可同时显示,内部软件的智能判断、数据存贮功能使操作非常方便,避免误操作。
   JY-RL3307插回损测试仪测试端口为FC/APC,接上与之匹配的测试线即可测试各种不同类型的跳线(例如:测SC/APC跳线则需配用FC/APC转SC/APC的测试线),校准利用UPC端面(回损为14.8dB),插损测试为大面积多接口探测器,测试结果稳定可靠。
产品特征:
回损、插损同时测量
可作为普通双波长光源及光功率计使用;
多波长可选;
回损、插损测试结果同时显示;
智能化程度高;
测试结果稳定可靠;
功率测试为大面积PIN管,十分容易清洗。
产品用途:
光器件及系统的插回损测试及光功率测试
技术指标:
    显示                                      插损、回损同时显示
    工作波长                                      1310/1550nm
    回损测试范围                                     0~70dB
    功率测量范围                            -70~6dBm(其他范围可选)
    回损准确性                                       ±0.5dB
    功率准确性                                       ±0.2dB
    回损分辨率                                        0.1dB
    插损分辨率                                     0.01/0.001dB
    工作温度                                          0~45℃
    电源                                           AC220V,50W
    连接类型                                    测试端口:FC/APC
瑞索™(深圳)光电通信事业部由瑞索™电子有限公司整合国内国外光电通信行业业界资源,于2008年在深圳投资组建而成。结合瑞索公司之业界人士资深行业沉淀,和深圳独特之资源优势,专业提供:光纤有源产品;光纤无源产品;光纤配件产品;光缆施工工具;光纤产品生产设备及耗材等光通信产业各类产品!希与光电通信行业和广大业界内人士通力合作,共同开拓光电通信行业新市场格局。
  公司部位于成都,有需要的朋友请联系:028-8061 3456 Email: Kevin@RESOO.com.cn
QQ:465021730
