查看: 3096|回复: 5
请教用什么显微镜检查微粉
发表于 2003-12-28 07:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
  我现在想买一台显微镜,用作检查微粉,微粉的最小直径在1微米,最大在40微米。要求能在显微镜里直接读出微粉的直径,请教哪种显微镜最好?先谢谢各位了。yahoo.com.cn
发表于 2003-12-28 19:03:00 | 显示全部楼层
请教用什么显微镜检查微粉
你的问题牵涉到“粒度检测”技术。
1、请问是动态检测还是静态检测?
2、1微米左右的微粉,不能用普通光学观看显微镜到,必须采用光衍射手段。
 楼主| 发表于 2003-12-29 05:59:00 | 显示全部楼层
请教用什么显微镜检查微粉
先谢谢南山王的回贴,我只是用在抽检时用,每天用几次就可以,所以是静态的。第二别人也是用显微镜看的W1.5。我想1微米的也可以看到模糊一点也没有关系,而且我当时也看过,是不太清楚。别人告诉我是1500倍的显微镜。
发表于 2003-12-29 23:08:00 | 显示全部楼层
请教用什么显微镜检查微粉
最好选择显微镜和激光粒度仪结合的方法。
一个代表的微观上个体的形状。一个代表了一个宏观上集体的分布。
两者结合是最好的。
但是多数厂家和国外企业使用激光粒度仪作为检测手段。
发表于 2003-12-30 23:15:00 | 显示全部楼层
请教用什么显微镜检查微粉
奥淋巴斯的工具显微镜,精度可以到0.5微米,测量直径可以设置4点以上取圆。具体型号我记不得,是显微镜和数字显示连在一块的,倍数为100倍。
发表于 2004-1-2 20:44:00 | 显示全部楼层
请教用什么显微镜检查微粉
touchsky说的精度和分辨率是有区别的吧。
