查看: 2324|回复: 5
我要用五种方式做自由落体实验
发表于 2009-5-9 09:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用五种方式做自由落体实验
一、物体中有被屏蔽的磁体,当有磁与无磁时分别作自由落体运动。
二、物体中有被屏蔽的电场(电容器),当电容器充电前与充电后分别作自由落体运动。
三、物体中有被隔热的物体,当加热前与加热后分别作自由落体运动。
四、物体中有可以旋转的球(陀螺、陀螺仪),旋转与停止分别作自由落体运动。
五、不同的物质的物体作自由落体运动,金、银、铅、铜、铁、等。在体积相同或不相同的条件下分别作自由落体运动。
以上方式还可以用“摆”的方式,也就是我以前多次发帖讲的摆球改为有被屏蔽的磁体等。(曾参加学术会与学者们交流)
刘武青
发表于 2009-5-9 17:35:39 | 显示全部楼层
专家说的问题太高深了,我不懂。但是继续学习,活到老学到老。
发表于 2009-5-11 14:20:59 | 显示全部楼层
专家建议您让管理员开个自由落体版块
发表于 2009-5-12 08:30:19 | 显示全部楼层
自由落体就是自由落体,你加上其他条件还是自由落体?
即使在各种不同条件下做自由落体,应该是这些条件对自由落体产生的影响,你还是要把不同条件对自由落体产生的影响去掉,才是真正的自由落体。
发表于 2009-5-12 09:10:07 | 显示全部楼层
记得做试验时要保持在真空中啊,否则鸡毛一定比铅球落的慢的多!
还有排出其它因素的干扰,如地磁等。
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:35:40 | 显示全部楼层
【标题】: 多种方式做自由落体实验
【作者】: 刘武青
【摘要】: 物体中有被屏蔽的磁体,当有磁与无磁时分别作自由落体运动。物体中有被屏蔽的电场(电容器),当电容器充电前与充电后分别作自由落体运动。物体中有被隔热的物体,当加热前与加热后分别作自由落体运动。物体中有可以旋转的球(陀螺、陀螺仪),旋转与停止分别作自由落体运动。不同的物质的物体作自由落体运动,金、银、铅、铜、铁、等。在体积相同或不相同的条件下分别作自由落体运动。在容器中,物体由液态改变为气态,容器内液态时与气态时分别作自由落体运动。
【关键词】: 自由落体 屏蔽 隔热
【联系方式】: 重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路1号5楼 邮编 400012
【文章全文】 1241955136717.doc
【发布时间】: 2009-05-10
【发表状态】: 未发表
【引用网址】: http://preprint.nstl.gov.cn/docs/1241955136739.html
文章修改历史
相关评论
cqfyl: Re:多种方式做自由落体实验
评论内容: 证明同一物体,由于原子分子电子的排列不相同,作自由落体运动的速度不相同。
刘武青
