查看: 7026|回复: 13
[转帖]现代战争中防空导弹武器系统的光电对抗技术
发表于 2003-3-16 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 光电对抗技术在防空导弹武器系统中的重要作用
  光电对抗主要是指在光学谱段内的对抗技术。随着光电技术的发展,电视、激光、红外及紫外等光学探测与跟踪技术被广泛采用,出现了精确制导武器体系。伴随着光电制导武器的大量出现,光电对抗技术也得到了迅猛发展,对精确制导武器效能的发挥起到至关重要的作用,和电子战一样,光电对抗已成为现代战争中决定胜负的关键因素。
防空导弹武器的光电对抗主要包括:光电制导导引头的抗干扰能力,制导站对来袭光电制导武器的预警、干扰和破坏能力。这两个方面缺一不可。随着光电对抗技术的发展和应用,使现代战争中防空武器系统面临的作战环境更为严峻,没有光电对抗能力或对抗能力差的防空武器不仅不能有效地杀伤敌人,甚至自身的生存也成问题。近来发生的战争充分证明了光电对抗的巨大作用。海湾战争一共进行了42天,地面战争仅仅打了4天,而空袭与反空袭的作战却打了38天。伊拉克拥有的苏制地空导弹系统和德、法制造的罗兰特地空导弹武器,不具备对抗高强度光、电干扰能力和对抗反辐射导弹与空对地光电制导武器的能力,在空袭作战中几乎丧失了战斗力。多国部队进行空袭时采用多种飞机综合编队方式,除EA-6B,EF-111A专用电子战飞机携带大量光电对抗设备外,作战飞机均配备了各类自卫光电干扰设备。这些设备在空袭中有效地抑制了SA-7、SA-9、SA-13、罗兰特Ⅱ等防空导弹的攻击能力。多国部队的飞机损失率只有0.5%,机上的光电自卫干扰发挥了重要作用。多国部队使用了反辐射导弹以及光电制导空对地导弹,发射了1000多枚HARM和100多枚ALARM导弹,使伊拉克地面制导设备遭到了毁灭性打击。
2 光电对抗环境分析
2.1 光电制导导弹的光电对抗环境
  为了对抗光电制导导弹的攻击,各类飞机都采用了多种光电对抗设备,包括红外干扰机、干扰弹、假目标及采用隐身技术等。此外还有激光致盲武器和定向红外干扰技术。
2.1.1 红外干扰机
  红外干扰机是一种调制干扰设备,用于对抗热点式非成像红外制导武器。通过发射调制的波段与目标红外辐射相似,频率与导引头调制频率相近的干扰脉冲,使来袭红外导引头产生虚假的跟踪信号,而偏离目标,达到保护载机的目的。
  只有干扰机的红外调制辐射能量足够大,而且调制频率与导引头的调制频率相近,才能有效地对点源式红外导引头的跟踪起干扰作用。
2.1.2 红外干扰弹
  红外干扰弹是通过燃烧剂形成红外辐射,模拟飞机或其它要保护目标的红外特征,以强于真实目标的红外辐射干扰、诱偏导弹,达到保护目标的目的。因此红外干扰弹要在辐射波段上与目标相近,辐射强度大于目标辐射;在运动特性和时间上干扰红外导弹对目标的跟踪。
2.1.3 红外隐身技术
通过降低目标的红外辐射或改变辐射波长,可以减小被导弹探测和跟踪的概率。飞机上常采用喷口遮挡、特殊涂料及外型设计实现红外隐身。
2.1.4 激光致盲
  激光致盲是国外目前大力发展的光电对抗技术,已进入工程研制的激光致盲设备有美国的罗盘锤高级光学吊舱、贵冠王子机载激光致盲系统、名为浮雕宝石-兰坚鸟的轻型激光致盲武器及Stingray系统。其中罗盘锤由空军研究发展,1986年进入全面工程研制,已于90年正式生产,装备在轰炸机上,可使地空武器的探测器致盲。浮雕宝石-兰坚鸟激光致盲武器、又称Cameo Bluejay,由陆军研制、用于致盲光学传感器的一种轻型武器,其质量为33.8kg,装在阿帕奇直升飞机上。安装在布雷德利战车上的Stingray,代号为AN/VLQ-7,是由Martin Marietta公司生产。使用平均功率为1kW的CO2激光器和输出100mJ的板条状Nd:YAG激光器以及倍频激光器,可以使可见光、近红外和长波红外波段的光学传感器致盲;能破坏8km远的光电系统,在更远的距离上也可伤害人的眼睛。
  美国空军的贵冠王子机载系统,采用与Stingray系统相似的激光器,但功率更大,作用距离也更远,90年已进入工程研制阶段。
2.1.5 定向红外干扰技术
  定向式红外干扰是指以窄波束的形式向来袭制导武器发射红外干扰信号。
  随着红外技术的发展,红外探测、跟踪、制导武器的作用距离越来越远,其使用波段也更宽。红外干扰技术也应有相应的变化。原红外干扰机的光源主要是各种灯(氙灯、弧光灯、红外灯等),可干扰近红外导引头和跟踪装置。这种干扰机是非定向的全方位辐射,不需要稳定平台。典型代表如美军的AN/ALQ-144机载红外干扰机。上述各种灯的辐射亮度都不足以干扰远距离的导引头和跟踪装置,因而要寻求新的光源。高功率激光器的发展,无论从使用波段、辐射亮度或体积质量等方面都是一种理想的光源。
  近年来将激光辐射用于干扰装置,已成为光电对抗技术中的一个重要分支,并称为定向红外干扰(DIRCM)技术。
  实现DIRCM有两种不同的方法,一是非闭环技术,通过将一束由非相干的闪光灯或激光产生的红外能指向红外导引头使之受到干扰或工作混乱。另一种是闭环技术,它发射激光并接收导引头反射的激光能量,通过分析反射回波来确定红外导弹的参数,然后选择最有效的方式来对抗红外导引头。
  美国陆、海、空三军都分别进行DIRCM的研究,如美国陆军的先进战术红外干扰系统(ATIRCM)、海军的多波段反舰电子战系统(MATES)及空军正在执行的激光红外对抗飞行试验(LIFE)计划。
  美国陆军研制ATIRCM是保护直升飞机免遭红外制导导弹的攻击,并逐步取代AH-60直升机上现有的AN/ALQ-144干扰机。ATIRCM系统为非闭环式,包括两个干扰头及其共用的激光器,四个被动告警器和两台投放器。1995年5~6月份在新墨西哥州白沙导弹靶场对ATIRCM进行了实弹实验。实验表明,该系统均探测、跟踪到目标,并利用激光干扰导弹的红外制导系统使之丧失攻击目标的能力。
  由劳拉尔公司参与海军研究实验室管理的多波段反舰战术电子战系统(MATES)计划是用工作在中波红外和长波红外波段的激光系统,对干扰反舰导弹红外导引头的工作进行验证,预计MATES将成为综合电子战系统(AIEWS)的关键部分,AIEWS系统是美国海军计划的下一代舰载自卫装置。MATES的工作是闭环式的,用舰载红外搜索和跟踪系统或舰载雷达,探测掠海飞行的红外制导导弹,导引MATES的激光干扰机瞄准目标,接收目标反射的激光能量,进行特征识别,判断导弹的类型,以确定干扰红外导引头最有效的使用方式。
美国空军正在执行的LIFE计划也是验证利用激光技术对抗多种红外制导导弹的能力。LIFE也是使用闭环工作的定向红外干扰系统。劳拉尔公司最初提供的是CO2激光器,工作波段在9.2μm,利用一个非线性晶体可使其波段变为4.6μm。这样可以覆盖中波和长波红外波段,根据赖特-帕蒂森(Wright-Patterson)实验室所进行的实验结果,可以确信这种技术是可行的。新一代红外导弹将采用成像型前视红外传感器(Flir),它不仅可以避免红外诱饵弹的影响,也可能不受开环非相干定向红外干扰的影响,但却不能避免闭环定向干扰的影响,这一发展前景促使空军对闭环激光定向红外干扰更感兴趣并致力于研究。
2.2 制导站面临的光电对抗环境
  在现代战争中,除飞机外,巡航导弹、空对地精确制导导弹(包括反辐射导弹)、激光制导炸弹和隐身飞机等已成为防空武器系统制导站的新威胁。主要是激光半主动制导、红外成像制导、可见光电视制导和被动射频制导等。制导站光电对抗的任务就是用包括烟幕、诱饵、引偏、干扰机、致盲等各种措施对抗和干扰光电制导导引头的正常工作,实施软杀伤,增加其制导误差,以保卫制导站等地面设备。
3 光电对抗技术途径
  防空导弹武器系统光电对抗的途径:一是提高导弹制导控制系统的抗干扰性能;二是制导站的光电对抗,要对来袭的光电制导武器实施从预警、诱偏、伪装、到定向能软杀伤的一体化对抗技术。
3.1 防空导弹光电对抗技术
  对防空导弹导引头的干扰主要用曳光弹、红外调制干扰机、定向红外干扰、激光制盲等。红外导引头对抗诱饵弹和调制干扰机的技术是一段时间内要重点研究的课题。我国现役的防空导弹中采用光电制导的导引头多数是采用点源式非成像技术,如何提高其抗干扰能力应是重点研究的内容。发展成像导引和准成像导引头是对抗光电干扰最有效的途径。
3.1.1 在点源跟踪导引头中增加信号处理电路
  信号处理电路有两部分,一是开关器,它探测导引头视场内的诱饵弹,当发现诱饵弹以后启动第二部分,这部分叫响应电路,是导引头为抑制诱饵弹而采取的措施。开关器技术是利用飞机和诱饵弹的光谱、上升时间、运动学特征和空间上的差别来探测诱饵弹的存在。导引头可以使用其中的一种或多种技术来探测诱饵弹,当使用多种技术时,开关器可以使用逻辑与或或功能,对响应电路进行控制。
3.1.1.1开关器技术
  a. 采用上升时间开关器,监视它正在跟踪目标的能量电平,在某一时间范围内接收能量急剧上升表明在导引头视场中出现了诱饵弹。这时即可启动响应电路,对抗诱饵弹的干扰,但当接收到的能量下降到预先设定的阈值时,诱饵弹已经离开导引头视场角,这时将关闭响应电路。
  b. 采用双色开关器的导引头,将对两个以上不同波段的能量电平进行采样。图1为军用飞机和诱饵弹的辐射光谱特征。
  图中波段A的能量相对于波段B的能量突然增大表明在导引头视场中存在诱饵弹。导引头中用两个不同的探测器来监测两个波段的能量电平,一旦诱饵弹进入导引头视场,就可以被探测到,立即启动响应电路进行对抗。
  c. 利用运动学特征感知诱饵弹的存在。飞机抛出的诱饵弹由于受气动阻力而很快与飞机分离。当跟踪目标的导引头转向跟踪诱饵弹时,由于诱饵弹的迅速减速导致视线速率的突然改变。导引头的开关器感应到这种变化,便启动响应电路。
  d. 利用空间特征来探测诱饵弹。光电导引头利用目标和诱饵弹的相对空间位置进行鉴别。当诱饵弹与飞机的尾部分离时,导引头将在视场的前边监视目标、在视场的后边监测诱饵弹,一旦可以区分视场两边的热物体时,就将切换到红外抗干扰工作模式。
3.1.1.2响应技术
  可以独立或组合使用几种不同的响应技术来对付诱饵弹,其中包括简单存储、导引头前推、导引头推挽、扇区衰减、电子视场波门和时间消隐等。
  a.简单存贮响应就是导弹继续进行其在切换前所作的机动,直到诱饵弹离开导引头的视场或者开关器超时为止。
  b.导引头前推响应是使导引头朝目标运动方向的前部运动。这样将使诱饵弹离开导引头视场的时间比简单存储时更快,从而使导弹不跟踪目标的时间变短。
  c.导引头推挽技术,假设诱饵弹比目标具有更强的红外辐射时,可以采取这种技术,这时导引头将抑制强信号的控制,而按弱信号产生的驱动信号运动。其结果是导引头将离开诱饵弹并朝向视场中较冷的红外目标。
  d.扇区衰减技术。在导引头视场一部分上加以衰减滤波,导致导引头对这一区域中的物体不灵敏。如果被跟踪的目标在视场中心,那么,在目标后下方的象限内放置一个衰减器,将降低接收诱饵弹的能量,如果衰减后诱饵弹的能量低于未衰减的目标能量,导引头将继续跟踪目标。
  e.电子视角波门技术,通常与非圆周扫描(如梅花瓣扫描)导引头相配合使用,在诱饵弹投放后的某一时刻,诱饵弹和目标将不再在扫描的同一个波瓣内。通过计算目标的相对运动,导弹能够确定目标出现在哪一个波瓣内,将忽略所有其它波瓣内的物体,从而使导弹能维持对目标的跟踪。
  f.时间段消隐可用于具有多个探测器单元的导引头中,当探测器单元扫过具有目标的场景时,在探测到目标时探测器输出一个能量脉冲,在视场中心的单个目标不会转向锁定另一个目标。如果目标投放了诱饵弹,则探测器扫描诱饵弹时也将输出脉冲。
3.1.2 红外成像导引头
  红外成像导引头的出现成为导弹红外对抗的转折点。美国于70年代开始研制红外成像导引头,现已发展到采用焦平面成像技术,它能在干扰环境中探测、分类和识别目标,几乎可不受目前干扰技术的影响。使用小规模线阵(几十个探测单元)加光机扫描机构实现红外成像,对付背景相对比较简单的空中目标、识别和抑制红外干扰弹、调制干扰机的干扰,将是非常有效的对抗技术。
3.1.3 激光制导技术
  激光制导技术具有很强的抗干扰能力,由于采用距离波门和脉冲编码、窄带滤波技术,可以具有很强的光电对抗能力,激光半主动和激光驾束制导都可用于近程防空导弹的制导。
3.1.4 红外与射频复合制导技术
  红外成像末制导与射频末制导复合,可有效地对抗红外干扰和电子干扰,提高防空导弹制导精度及抗目标雷达关机干扰能力。红外成像与射频复合分为共口径与分口径两种,其中共口径复合导引头具有体积小、伺服机构简单的优点。共口径复合的关键是双模波束分离技术。分口径微波与红外成像复合技术也是防空导弹一种有效的光电对抗措施,而且技术实现上相对比较容易。
3.2 制导站的光电对抗技术
  对制导站的主要威胁除飞机外,还有反辐射导弹、激光制导导弹和炸弹、红外成像制导导弹以及激光致盲武器,这些是攻击型的。另外,前述防空导弹末制导系统面临的各种干扰技术也同样会干扰制导站的光电探测、跟踪系统,因此,制导站应采用一体化光电对抗技术。向着集成化、通用化、智能化、多功能化和多模工作能力的方向发展。要集威胁告警、敌情分析、数据处理、最佳反应方式选择、多种干扰对抗手段的实施等功能于一体,构成一体化的光电对抗系统。当前美国发展的全频谱电子战系统(INEWS)、多频带防舰战术电子战系统(MATES)、先进战术红外对抗系统(ATIRCM)等都是这种设备。目前这类称为辅助防御系统的设备(DAS),已成为武器系统的重要组成部分。新研制的武器系统,更进一步把光电对抗系统与作战武器系统集成、融合在一起。
3.3 光学和光电装置的抗激光加固技术
  光电制导导弹和制导站的抗激光加固是防空导弹武器系统光电对抗的重要环节。随着光电致盲武器的发展,对防空导弹武器光电制导系统的威胁日益加重,因此需要研究导弹和制导站的抗激光加固技术。
  防空导弹武器光电制导系统的抗激光加固就是用增加防激光的光学装置、采用抗激光光学镀膜、研制光学探测器激光防护装置等措施对抗激光对导弹和制导站光学系统的破坏。
3.3.1 光学系统的防激光装置
  光学防激光装置分线性光学、非线性光学和全息光学防激光装置。
  线性光学防激光装置是只对激光辐射波长敏感,而对辐射强度不敏感的装置。这种装置分为:一是用对某一波长的激光有很强吸收的材料制成的吸收式防激光装置。另一种是在基质材料上镀有对某种激光波长具有高反射率的反射式防激光装置,第三种是把吸收和反射两种功能结合在一起的复合式装置。
  线性光学防激光装置的缺点是在吸收或反射激光波段上的自然光时对有用光也同样予以吸收或反射,造成强衰减,因此需要一种能区别对待同一波长上的强光和弱光的装置,即对弱光呈高透过率,而对强光则呈强衰减。根据非线性光学原理,只有强光与物质相互作用才能产生非线性光学效应,而弱光不能产生非线性效应。这种基于非线性光学原理的装置称为非线性防激光装置。采用非线性光学原理的方案很多,主要是利用三阶非线性光学效应,它们可分为四类:即非线性吸收型、折射型、反射型和散射型,美国海军科技人员利用一个光纤面板来捕获输入信号,然后通过非线性光学元件送给探测器。当强激光传到非线性光学元件上时,其光波被倍频,倍频后的光波波长超出了探测器的工作范围,从而保护了探测器,达到防护的目的。
  全息光学的防激光装置是采用全息光学元件,能从接收光学孔径中除去有害激光,保护光学元件和探测器。全息光学的防激光装置,能防止作战环境中存在的几种已知波长的强激光的破坏,同时透过另外一些有用光,使光学系统免遭激光损伤,全息光学装置能在大入射角范围内防护激光;能将入射的强激光偏转到安全的地方,还可以对其它目标和环境光进行探测。
3.3.2 抗激光薄膜
  光学薄膜是光学制导系统中最先接收入射激光的部分,也是易损伤的薄弱环节。激光对光电设备的破坏,首先损伤光学薄膜,然后才破坏光学元件及光学系统。因此提高薄膜的激光损伤阈值,对保护光学制导系统具有重要的意义。
  目前,美国正在研究的金刚石薄膜具有极坚硬、透明和良好的红外和紫外特性,抗激光损伤阈值极高。Old Dominion大学的Crysta Dume公司的研究人员用Nd:YAG激光器发出的20ns脉冲测试了多晶金刚石薄膜和硅衬底的损伤阈值:对未镀膜的硅片用波长为532nm和1064nm激光脉冲辐照时,其破坏阈值分别为2.15J/cm2和5.31J/cm2。而对同样波长,镀金刚石薄膜硅的损伤阈值为3.65J/cm2和7.44J/cm2。科学家们用强激光使碳迅速蒸发可以产生普通碳元素构成的非晶金刚石材料,其硬度可与天然金刚石媲美,德克萨斯大学的Collins C B等人利用5×108W/cm2激光产生等离子体的新工艺来淀积金刚石薄膜,已在10cm2大小的钛、金、铝、铜、不锈钢、陶瓷、聚酰亚胺和硅等红外光学元件上淀积成金刚石薄膜。
3.3.3 传感器的抗激光冗余设计
  除了采用上述防激光破坏措施外,可在光电探测系统中采用探测器冗余设计,使入射光线可偏转到多个探测器中的任一个,当工作探测器被激光致盲时,结构能使入射光线偏转到冗余探测器上,保证光电系统对目标 的正常跟踪。
3.4 导引头罩的抗激光加固
3.4.1 使用抗激光材料制作整流罩
  使用氧化铝陶瓷作为射频天线整流罩的结构材料,这种陶瓷基复合材料由低介电材料组成,其每层氧化铝纤维采取单向排列,各层间互成90°,基体材料采用硼硅酸盐玻璃。使用温度为600°C,基体若采用低膨胀的SiO2使用温度可高达1100°C。
  国外还发表了一种三向石英增强二氧化硅陶瓷材料,同样具有耐高温、透波性好、能抗激光辐射等特点。
3.4.2 在整流罩上镀抗激光薄膜
目前,国外制作的抗激光薄膜主要有金属氧化介质多层膜和金刚石薄膜。
(摘自 数字期刊《红外与激光工程》 马毅飞 计世藩)
 楼主| 发表于 2003-3-16 09:00:00 | 显示全部楼层
图1 飞机和诱饵弹的简化辐射光谱分布图
Fig.1 Radiance spectra distribution of flight and decoy
发表于 2003-3-23 05:38:00 | 显示全部楼层
专业,很全的综述文章。能请教一下您在那高就么?上海?洛阳?
发表于 2003-3-31 05:03:00 | 显示全部楼层
类似这样的综述性文章在“激光与红外”、“光学技术”、“光电对抗与无源干扰”杂志上介绍的很多。不过中文文章概述性内容比较多,要想仔细研究其中的细节,还得查英文参考文献,比如IEEE。
发表于 2003-4-1 23:39:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟在哪高就啊,我还以为“激光与红外”没几个人知道呢。
发表于 2003-4-3 03:40:00 | 显示全部楼层
“激光与红外”是核心刊物,所以知道。呵呵。
发表于 2003-4-6 21:31:00 | 显示全部楼层
有没有中国的导弹的资料?达到什么样的程度?可以跟美国的什么“战斧”抗衡吗?
咱们的国防力量到底咋样呢??
发表于 2003-4-7 17:17:00 | 显示全部楼层
北约的反辐射导弹(2)
  [俄罗斯《外国军事观察》2000年第3期报道] 反辐射导弹又称反雷达导弹,它是利用敌方雷达波束进行被动制导的精确制导武器。以飞机为载体的称空地反辐射导弹,以军舰为载体的称舰基反辐射导弹。
  空地反辐射导弹主要用于攻击警戒雷达网,防空部队的防空导弹制导雷达、炮瞄雷达和舰载雷达。反辐射导弹飞行速度快、射程远,因而能在遭敌防空导弹和高炮攻击前,抢先摧毁敌方地面雷达。60年代以来,反辐射导弹先后在越南、中东、海湾以及南联盟战场上广泛使用,主要用于攻击对方防空导弹制导雷达和高炮炮瞄雷达,战果十分明显。目前,西方国家已发展到第4代反辐射导弹,使其对雷达频率的覆盖面更宽,信号处理技术更完善,结构更紧凑,突防能力更强,精度更高,射程更远。
  外国军事专家认为,反辐射导弹是毁歼地面和舰基雷达的重要兵器之一。西方主要国家的战术空军飞机和海军航空兵飞机几乎都装备了这类导弹。从60年代开始,反雷达导弹已开始研制(如百舌鸟AGM-45,标准AGM-78),在越南战争、黎巴嫩冲突和其它战场上反辐射导弹得到广泛应用,且十分奏效。
  目前,美国、英国和法国是此类导弹的主要研制和生产者。上述国家在这一领域的科学研究和实验设计工作的主要方向是完善现有装备,并制造新式反辐射导弹。
  1.美国哈姆AGM-88系列
  美军现有代表性的反辐射导弹是哈姆AGM-88型。该导弹的改进型为AGM-88A,于1982年开始装备空军和海军航空兵。这种反辐射导弹为正常气动布局,带一个可转翼和十字尾翼。结构上它由被动雷达导引头、战斗部、控制系统和发动机等部分组成。弹上使用的是双道单脉冲寻的头,用于测量目标方位角和高低角。它包括天线系统、射频部分、处理机和能透无线电波的整流罩。天线系统包括两个固定天线,即螺旋式高频波段天线和低频波段天线阵。处理机作用是按方位角和高低角进行目标角跟踪,在测量脉冲重复周期脉宽和信号功率基础上进行目标识别,以及与飞机机载无线电电子设备和导弹飞行控制系统保持通信联络。反辐射导弹装有重为66公斤的破片杀伤战斗部,其爆炸由非触发激光引信在最佳破片散开点(取决于飞行弹道终段参数)引爆,反辐射导弹的推进装置采用的是两制固体燃料发动机。
  哈姆导弹的主要作战方法是:根据飞机报警接收机数据在预定地区判定无线电辐射及其辐射方向、种类和工作体制;在乘员舱内的显示器上显示这些数据,并将数据输入反辐射导弹的制导系统;导弹可在发现辐射目标的同时发射,也可在另一时机进行,即使辐射源超越反辐射导弹导引头视场外也可对其进行导弹攻击。
  第二种方法通常在毁歼远距离目标时使用,此类情况下可将无线电辐射目标参数输入反辐射导弹制导系统,并沿弹道轨迹以最远距离对拟定目标位置发射导弹。如果导弹在飞行中发现目标辐射,即可对准目标,反之反辐射导弹发生自爆。
  第三种方法是将引导头用作无线电辐射目标的探测装置。这些数据传输给乘员和显示器,可用作识别目标种类并确定优先打击目标。
  哈姆导弹的特点是它可在飞行中自动重新瞄准目标。如果导弹导引头跟踪的雷达目标停止工作,那么它可搜索下一目标。此时导弹可存留对第一目标的飞行轨迹,目的在于一旦抓不到另一目标,即可按第一目标停机前的记忆坐标对其毁伤。
发表于 2003-4-7 17:18:00 | 显示全部楼层
走近导弹家族
  导弹是以火箭携带弹头,用来攻击或打击目标的可制导的飞行器,被誉为“现代战争之剑”。
  庞大的导弹家族“人丁兴旺”,“子孙满堂”,现已发展成为拥有600多种型号的系列武器。仅就导弹家族中有“魔王”之称的战略导弹来说,已拥有5代“子孙”。
  战略导弹通常携带核弹头,主要用于打击敌方政治经济中心、军事和工业基地、核武器库、交通枢纽等重要战略目标。
  导弹按射程分,可分为近程导弹(射程在1000公里内)、中程导弹(射程在1000至4000公里)、远程导弹(射程在4000至8000公里)和洲际导弹(射程在8000公里以上,能跨越大洋攻击目标)。
  究竟是什么神奇的力量,能把重达几十吨乃至上百吨的庞然大物轻松地送上太空?又是什么神奇的装置在控制着它,使它能够准确地飞向目标呢?其中的奥秘,可概括为“三个一”:
  一副强壮的“心脏”,即具有强大推力的动力装置———火箭发动机;一个比孩子们玩的“陀螺”要复杂多少倍的平台控制系统———“陀螺仪”;一根特殊的神经———导弹制导系统。
发表于 2003-4-7 17:20:00 | 显示全部楼层
雷声公司将为美海军生产“标准”导弹
  [美国《PR有线新闻》2002年8月2日报道]美国海军近期授予雷声公司1.177亿美元标准-2导弹(SM-2)2002财年的生产合同。
  根据该合同,雷声公司将为美国海军提供96枚BlockⅢB导弹;58套将SM-2 BlockⅡ/Ⅲ导弹升级至SM-2 BlockⅢB的改进包;80个弹头兼容测距器;以及零部件、货运包装和操作装备等。合同工作将在2004年12月以前完成。
  标准-2导弹是海军主要的舰队防空武器。当前部署的SM-2 BlockⅡ/Ⅲ/ⅢA系列导弹是全天候、舰射中程舰队防空导弹,源于至今仍在舰队中服役的SM-1型。SM-2使用其半主动雷达的电子反干扰单脉冲接收机进行末端导航,其用于中段导航的惯性导航系统可以在航程中段接受舰载火控系统的指令。SM-2可由MK 41垂直发射系统或MK 26导弹发射系统发射。SM-2在继续进行改进,以对付日益增长的威胁。其重点在于高空与低空拦截能力,特别是在电子干扰的环境下,将采取模块化设计。
  标准-2是舰射的固体燃料、尾舵控制型舰对空导弹。设计用来对付先进电子干扰环境下,高空、高速反舰巡航导弹。SM-2也可用于反舰。SM-2 BlocksⅡ型至Ⅳ型所拥有的射程可以为防御飞机与反舰导弹的进攻提供更大的作战空间。SM-2的Block III型改进了拦截低空目标的能力。SM-2的Block IIIA型具有对付超低空目标的能力。RIM-66C BlockⅢA还提高了弹头碎片的速度。1998年进入海军舰艇编队服役的SM-2的BlockⅢB型作为标准导弹家族改进的下一步,使用红外末制导寻的器,将导弹制导改进计划发展的红外引导模式与已被SM-2 BlockⅢA证明行之有效的半主动雷达引导模式结合。导弹制导改进计划的双模式:半主动+红外制导能力结合,是用来对付现代飞机和反舰巡航导弹威胁上不断改进的电子战系统。
  SM-2系列导弹具有中等射程,可以被宙斯盾系统的导轨式发射装置、宙斯盾系统的垂直发射装置以及鞑靼人导弹的发射装置发射,在海军的导弹巡洋舰、驱逐舰和护卫舰上使用,目前有超过13个美国同盟国家使用该种导弹。五角大楼2002财年防务预算已为该合同留出资金。
发表于 2003-4-7 18:01:00 | 显示全部楼层
这位大哥,再请你介绍一下有关锥形激光制导炸弹知识。谢谢!
发表于 2003-4-10 05:30:00 | 显示全部楼层
英国需要“标枪”反坦克导弹
《防务系统日刊》2001年10月11日报导,美国防务安全与合作局已经通知国会,可能向英国销售“标枪”反坦克导弹及相关设备和技术、后勤支持。
  英国政府提出可能要购买550套“标枪”反坦克导弹指挥发射单元、模拟器、支援设备、零部件及技术资料,还有人员培训,总费用估计为2.35亿美元。他们将用“标枪”提高步兵、侦察兵和战斗工兵对付坦克的能力。该武器也将提高英国军队的抗登陆能力,以及他们和美军联合作战的协调能力。合同的主承包商将是由雷西昂公司与洛克希德•马丁公司合资的“标枪”公司。
  “标枪”反坦克导弹是一种轻型、便携、肩射式反坦克导弹,具有发射后不管能力,能摧毁中型坦克。导弹使用红外成像制导,指挥发射单元在视线清晰时采用可见光制导,视线不清楚或在夜晚采用红外成像制导。导弹采用顶部攻击方式,飞至目标上空,对装甲最薄弱的顶部
瑞典快艇采用新导航系统
瑞典国防部最近出资购买一种远程导航设备,装备他们的27艘90型快艇。
  这种设备叫“导航系统3000”,由舵手和领航员使用。它包括“水手”2500导航软件和利顿公司的舰桥E波段雷达。今后,该系统将和自动识别系统连接到一起。
以色列“箭”式导弹再次发射成功
2001年8月27日,在以色列空军的一个试验场,“箭”式导弹系统再次发射成功。这是一次对付“黑麻雀”靶标的常规系统试验,是一系列类似试验的第九次。
  试验中,一架以色列空军的飞机向以色列海岸发射了“黑麻雀”靶标,模拟一枚来袭的弹道导弹。用于拦截的地面系统还包括“绿松树”雷达、“枸橼树”火控系统。“箭”式导弹摧毁了目标,所有试验目的都达到了。
  “箭”式导弹系统由以色列空军负责部署和使用,能够拦截中东地区所有类型的战术弹道导弹(TBM)。它是以色列和美国联合开发的。从开发中获得的技术将被用在美国的几项导弹防御计划中。以色列导弹防御组织管理“箭”式导弹开发计划,并且与美国陆军导弹防御组织和美国弹道导弹防御组织开展合作。
  以色列飞机工业公司下属的MLM分部是“箭”式导弹系统的主承包商,负责研制导弹和发射装置。塔迪兰系统公司负责开发“枸橼树”火控中心,艾尔塔电子工业公司负责开发“绿松树”雷达,而拉斐尔公司负责研制“黑麻雀”靶标。
“阿莫斯”迫击炮
芬兰赫格隆公司已经从瑞典国防军需部获得一项价值460万鸥元的合同,研制“阿莫斯”迫击炮系统。 “阿莫斯”是一个炮塔,安装有双管120毫米迫击炮,自动装弹机,数字化地图,导航和火控系统。它可以安装到多种装甲车上。
诺•格公司为美海军新驱逐舰提供雷达
诺斯罗普•格鲁曼公司最近从巴斯钢铁公司获得一份合同,为美国海军新型阿里•伯克级(DDG 51)驱逐舰提供新的对海搜索雷达。
  诺斯罗普•格鲁曼公司海上系统部将为余下的19艘“阿利•伯克”级驱逐舰提供“德卡-舰桥专家E”型雷达,以代替早期使用的SPS-64型雷达。首部雷达将安装在计划于2002年服役的“马森”号(DDG 87)驱逐舰上。除雷达外,诺斯罗普•格鲁曼公司还将提供安装工程、技术支持、人员培训等服务。
  诺斯罗普•格鲁曼下属的船舶系统公司目前拥有建造24艘阿里•伯克级驱逐舰的合同,迄今为止已交付了15艘。海上系统部除了向美国海军提供导航雷达外,还提供驾驶设备及其控制系统、AN/WSN-7环型激光陀螺船用惯性导航仪和多普勒声纳计程仪。
美国制导炮弹完成火炮射击试验
2001年8、9月,雷锡恩公司为美国陆军研制的“亚瑟王之剑”(Excalibur)炮弹在亚里桑那州的“羽马”试验场成功完成射击试验。
  “亚瑟王之剑”(Excalibur)炮弹由通用动力军械和战术系统公司研制,是一种155毫米炮弹,采用GPS/惯性测量单元制导技术。模块化设计能提供三种战斗部。它将成为美国陆军和海军陆战队中功能最强的炮弹,能够为现役的和未来的155毫米数字化炮提供精确的首轮火力打击能力。
  这次试验证实了制导炮弹的弹道性能,弹体基础结构的完整性,炮弹气密装置的性能。今年年底和明年年初将开展GPS信号获取和初始制导飞行试验。
AMSTE试验获得成功
2001年8月,参与美国国防高级研究计划局(DARPA)“可负担地面运动目标交战”计划(AMSTE)竞争的两个都成功完成了各自的试验。
  诺斯罗普•格鲁曼公司领导的小组在艾格林空军基地成功地用一种低成本精确制导武器攻击了一辆行进中的汽车。雷锡恩公司领导的小组当月早些时候在中国湖试验场完成了类似试验。
  这些试验是AMSTE-Ⅱ计划的代号为“战役Ⅰ”的最后演示项目,由DARPA提供资助。AMSTE-Ⅱ计划的目的是,提供在战场上捕捉目标并摧毁重要的运动目标的能力,而且只有很少的或没有附带损伤。
  美国空军和DARPA目前正在评估“战役Ⅱ”的各种建议。“战役Ⅱ”的目标是演示持续跟踪一个指定的运动目标的能力,而同时还有其它的运动目标在附近。
澳大利亚购买UGS系统
澳大利亚国防装备部最近与Textron系统公司签订了一项价值2 000万美元的合同,采购7套“地面指挥官”无人看管地面传感器(UGS)系统,用于“尼诺克斯”地面监视计划。“尼诺克斯”计划将为澳大利亚军队提供夜间作战和地面监视能力。
  “地面指挥官”UGS系统是一个完整的系统,能够独立自主地提供有效的监视能力。它装有日用和夜用摄影机,卫星通讯链路。通过这些设备,“地面指挥官”可以在发现指定活动后,传回图像、数据和活动情况。
  即使所有的地面组件都被遮盖或伪装起来,该系统仍然能够工作。系统很容易进行任意搭配,能够执行各种特殊任务,比如边界控制、拦截毒品、监视和搜集情报。该系统还具有实时识别能力,能够防止干扰性的误报和虚警。
英国海军成功发射“战斧”导弹
2001年8月8日,英国皇家海军攻击核潜艇“特拉法尔加”号在墨西哥湾成功试射了一枚“战斧”巡航导弹。这标志着英国皇家海军正向拥有“战斧”导弹全面作战能力的目标前进。现在,英国皇家海军已经在预定时间拥有了第三艘能发射“战斧”的潜艇,极大地提高了在全球持续使用“战斧”导弹的能力。
  这枚“战斧”导弹使用卫星全球定位系统(GPS)和数字地图导航技术,按照预定路线飞向美国空军在西佛罗里达州的一个试验场,在距离目标上空很近的地方进行了模拟空中爆炸,然后使用降落伞回收。这次试验中,所有的任务规划和目标数据都通过卫星通信,从位于伦敦西北部诺斯伍德的皇家海军作战总部传送给“特拉法尔加”号。
F-22进行实弹试验
2001年8月22日,F-22成功完成了一次实弹试验,模拟战斗机在飞行中被防空弹药击中,以便评估它的结构设计,确定F-22抵挡战斗损伤的能力。F-22计划负责人对试验非常满意。
  试验中,计算机控制的液压千斤顶对机翼施压,模拟机动飞行中的载荷。一组喷气发动机向机翼吹高温燃气,油箱里装满燃油。试验场看起来像科学试验室和好莱坞摄影棚的结合,里面摆满了摄影机和灯光。试验中,高速摄影机拍下高爆弹药击中飞机的后果。今后将用慢速仔细查看这些影片,了解其细节。
  爆炸弹药产生了一个冲击波,穿过油箱,向蒙皮和内部结构施加压力。一部分蒙皮变形,然后被气流撕走。由于F-22独特的设计,受伤的机翼大部分保持完整,有限的结构损伤还不能阻止飞行员返航。
  今后几周将进行更多的试验,确定受损机翼保持飞行性能的能力,而且这些试验将在更高的翼载荷下进行。试验小组由美国空军第46试飞分遣队和洛克西德•马丁、波音公司的人员组成。
  F-22在设计阶段就完成了几次实弹试验,用炮弹射击一些飞机部件。这些试验使洛马和波音公司获得了必要的数据,以便在F-22的设计中使用新材料和新结构。它们曾几次改变设计方案,这次试验就是为了验证这些修改的效果。
B-52试射AGM-86C
2001年8月16日,美国空军预备司令部的B-52H轰炸机飞到尤他试验训练场,准备进行AGM-86C Block 1A巡航导弹的实弹发射试验。这次试验是武器系统评估计划(WSEP)的一部分,也是AGM-86C Block 1A导弹进行首次作战发射。以前它只进行过试验性发射。
  AGM-86C Block 1A是最新型号的的空射巡航导弹,增加了抗干扰的GPS,提高了精确打击能力。
“鱼叉”Block Ⅱ进行对地攻击试验
2001年8月7日,在海军航空战中心武器试验场,美国海军使用“鱼叉”Block Ⅱ导弹攻击了一个地面目标。这也是该型导弹第一次攻击地面目标。它直接命中了一个模拟的SA-20机动雷达车。
  导弹是从Decatur号驱逐舰(DDG 73,“伯克”级)上发射的。该舰安装了升级后的“鱼叉”舰载火控发射系统(HSCLCS),3月进行了第一次发射。两个月前
雷锡恩为“布雷德利”生产CIV系统
美国雷锡恩公司最近获得一份价值7970万美元的多年全速生产合同,为美国陆军的M2/M3A3“布雷德利”战车生产车长独立观瞄设备(CIV)系统。
  CIV系统能提供360°的观察视野,提高乘员锁定和识别目标的能力。它产生目标的视频图像可供“布雷德利”战车上的25毫米炮或“陶”式导弹作战使用。CIV系统为“布雷德利”战车指挥官提供稳定的热成像和电视图象,在距离上远远超过了目前的“布雷德利”A3战车和敌人的战车。
  车上炮手使用的“增强型布雷德利搜索系统”(IBAS)也是由雷锡恩公司开发和生产的。CIV和IBAS系统都使用前视红外传感器组件,能提供热成像。
“硫磺石”反坦克导弹完成地面试验
英国“硫磺石”反坦克导弹武器计划最近成功地完成了其飞行测试试验中的地面发射试验阶段。“硫磺石” 反坦克导弹是英国国防部选中的先进反装甲武器,将用来装备英国皇家空军。
  地面发射试验从1999年8月开始,一直持续到今年6月,已经完成了所有预定目标。在6月份的试验中,导弹直接命中一辆坦克。最后的地面发射试验成功地验证了这种导弹的短距性能。在地面发射试验阶段中,一共发射了16枚导弹,其中包括自动驾驶仪(非制导)和数据采集试验。最早的发射试验使用专门制造的导弹进行,后来的试验则使用了预生产型导弹。
  该计划目前还正在继续进行空中发射试验,数次飞机投放导弹试验已经在英国通过1架“狂风”战斗机完成。针对坦克目标的进一步的空中发射制导试验将于今年晚些时候在加利福尼亚州的“中国湖”海军空中武器试验场进行。
HOPE探雷器
2001年7月,HOPE探雷器在萨拉热窝进行了三周的试验。最初是欧盟提出手持探雷系统(HOPE)研究计划,目的是支援人道主义扫雷行动。HOPE综合了三种探测器。它首先用传统的金属探测器确定可能有地雷的区域。一旦确定了地雷的大致位置,HOPE上的两个附加探测器开始工作:辐射计检查3厘米深的地下,渗地雷达(GPR)检查30厘米深的地下。数据处理单元可以根据检查结果产生三维图象,这样扫雷人员就能很快识别出那是不是地雷。
ABL的红外装置交付
机载激光(ABL)导弹防御系统的红外传感器已经交付给波音公司,用于安装在波音747-400武器系统平台上。武器系统使用该传感器探测助推段的战区弹道导弹。
  洛克希德•马丁导弹和火力控制公司已把首批六个ABL的红外搜索和跟踪(IRST)传感器交付给波音公司。这种IRST是从F-14战斗机的IRST派生出来的。其中4个被送到堪萨斯州的威奇塔,在那里波音公司把747-400运输机改装成ABL武器系统平台。2个传感器交付给西雅图的波音公司,用于和导弹跟踪软件进行综合试验。
  这种IRST传感器包括ABL的广域侦察分系统,能对飞机周围360度数千英里范围内进行侦察。传感器探测到助推段的战区弹道导弹后,把探测到的信息送往战斗管理/指挥/控制/通信/计算和情报(BMC4I)跟踪系统。利用这种信息跟踪导弹弹道,并把指令送往另一侦察设备──主动测距系统(ARS)。ARS能对导弹进行高精度地三维跟踪。
  送往西雅图波音公司的IRST安装在BMC4I “虚拟”试验的综合实验室用于试验。波音公司的ABL BMC4I管理人员里奇•弗兰德斯说:“我们将使用一种目标生成器,以便模拟IRST和检验其探测信息是否被准确地传送给BMC4I。”他预计试验大约持续一个月。
NMD第四次试射成功
2001年7月14日,美国国家导弹防御系统(NMD)进行了第四次综合飞行试验。
  当天下午7点40分(美国太平洋时区),美国空军从范登堡空军基地发射了一枚多任务运载火箭(MSLS),上面带有一批目标。将近21分钟后,位于中太平洋的夸贾林环礁导弹试验场发射了一枚拦截器(PLV),上面带有外大气层拦截器(EKV)。美国东部时间大约下午11点,拦截器在大约225千米的高空直接撞击目标,接近速度约24 135千米/小时。试验中还有一个大的黑色聚脂薄膜气球,作为诱饵。美国国防部要到几周后才能知道所有试验目标是否达到。
1997年和1998年,NMD成功进行了两次非拦截综合飞行试验。1999年10月2日,第一次拦截试验取得成功,但2000年1月18日和7月7日的两次试验失败。每一次试验的花费将近1亿美元。
墨西哥购买ERIEYE空中监视雷达
墨西哥政府已经决定购买瑞典爱立信公司的ERIEYE监视雷达系统,用来监视非法的空中交通。此举确定了爱立信公司在相控阵天线机载监视雷达系统方面的世界领先地位。
  爱立信公司已经和巴西飞机制造公司签约。该总系统预计3年内交付墨西哥空军。ERIEYE雷达将安装在EMB 145飞机上。该雷达被广泛地用于空中管制,识别非法的空中交通和毒品走私。墨西哥是ERIEYE雷达的第三个出口国。此前,瑞典购买了6套,巴西购买了5套,希腊购买了4套。
“爱国者”PAC-3完成两次试射击
2001年7月9日,的“爱国者”-3(PAC-3)导弹在白沙靶场完成了两次试射。
  试验的首要目标是在有雷达干扰的情况下跟踪和锁定目标,在一次试验中,目标是“赫拉”导弹,PAC-3成功地锁定住它,但没能拦截到。工程师将分析问题原因,进行必要的修改。另一次试验中,导弹成功拦截并摧毁了一架携带电子干扰设备的QF-4靶机。
  不过洛克西德•马丁公司认为这次试验是成功的。PAC-3是一种高速防空导弹,依靠直接碰撞摧毁目标,而且“爱国者”导弹的一个四联装发射装置里能装16枚PAC-3。PAC-3已经完成了电子对抗环境下的演示要求,拦截过战术弹道导弹、巡航导弹和飞机。
美国改进早期预警雷达
洛克西德•马丁公司已经从美国空军获得一项4 700万美元的合同,改进大气层早期预警系统的AN/FPS-117雷达。第一套系统将在2002年夏季安装到阿拉斯加。
  这种远程监视雷达系统安装在加拿大、阿拉斯加、冰岛、夏威夷和波多黎各,一共33处。黑尔空军基地的一个工厂负责为他们提供支援。它能在463千米(250海里)范围内提供军用飞机识别、商业航空监视等功能。
  根据新合同,洛克西德•马丁公司将提供雷达询问器(RIS)系统,也就是发射子系统,代替已经使用30年的类似设备。天线也将换用现代化的大型垂直孔径天线,能提供更远的探测距离和更高的分辨率。由于能在异地实现操作控制和诊断,因此大多数AN/FPS-117雷达站将是无人的。改进后,美国、加拿大和冰岛的控制中心可以对该地区里的所有雷达进行诊断和遥控。
“星爆”导弹将使用新的敌我识别器
2001年7月,泰利斯防空公司(以前的肖特导弹系统公司)获得一项价值6 600万英镑的合同,为高速导弹提供后续型敌我识别系统(SIFF)。它能更快、更可靠地识别目标。
高速导弹(HVM)系统,商业上称为“星爆”,是一种近程防空导弹系统,用于机动部队的防空,能攻击武装直升机和低速飞机。HVM也是联合快速反应部队的关键装备,有三种配置方式:从“风暴”车上发射,从轻型三联装发射架上发射,士兵肩扛发射。“风暴”发射车已经在1997年9月服役,其它两种系统从2000年9月开始服役。
  今年2月,泰利斯防空公司曾经获得7 000万美元的合同,提供热成像系统,1999年,他们获得2亿英镑的合同,提供导弹;2000年又获得6 000万英镑合同,提供导弹发射装置。
“紫苑”30导弹试射成功
2001年5月底,在法国西南部的试验中心,“紫苑”30防空导弹进行了一次电子对抗环境下的试射。试验中使用了两个空中目标,都带着干扰机。导弹在目标距离15千米时发射。虽然有强烈的干扰,导弹还是击中了它选定的目标。
  这是“紫苑”30在对抗环境下的第四次成功试射。年底它将在意大利开始进行一系列试验。
  “紫苑”是法国、意大利合作进行的未来舰空导弹系统(FFSA)计划的一部分,将装备到法国的“戴高乐”号航母、法意的“地平线”护卫舰和英国45型驱逐舰上
芬兰海军改进RBS15反舰导弹
芬兰海军已经和萨伯•伯福斯公司签订合同,把他们的RBS15反舰导弹改进为RBS15 SF3型。这些导弹是在80年代末开始进入芬兰海军服役的,装备“赫尔辛基”级导弹快艇。它长4.3米,发射质量780千克,采用涡轮喷气发动机,飞行速度0.8马赫,最大射程超过70千米,半穿甲型战斗部重200~250千克。
美国陆军轻型热像仪瞄具
雷锡恩公司已经选定Kopin公司的640M型平板显示器,作为他们研制的轻型热像仪瞄具(LTWS)的一个部件。
  Kopin是一家专门生产小型平板显示器的美国公司。他们负责制造显示器、单色背景光源、操纵面板和控制电子设备。它们把红外探测器的探测结果转换为高品质的单色图像。640M是一种0.38寸的单色VGA显示器,分辨率为640×480点。2001年下半年将对安装640M显示器的LTWS进行试验。
  根据M-16和M-4的热像仪综合计划,LTWS将向士兵提供昼夜发现、识别目标的能力。640M显示器和雷锡恩公司的焦平面阵列(FPA)红外探测器结合到一起,能够提供高清晰度的图像,增加步兵的态势知晓能力,以及在灰尘、烟雾状态下的火控能力。LTWS预计在2002年开始生产并装备美军,同时开始发展国际型号。
德国装备新型防空系统
2001年6月27日,一种新型防空导弹系统将交付给德国陆军防空学校。它由一辆指挥车、一辆侦察火控车和一辆导弹发射车组成。它们都以“鼬鼠”2空降坦克为底盘,导弹发射车上搭载ASRAD武器平台。该平台由俯仰旋转驱动装置、探测器单元、导弹控制界面和多用途发射器组成。由于具有很高的模块性,ASRAD能够安装在多种车辆上,也能使用多种近程防空导弹,比如“毒刺”、SA-16、“西北风”,甚至包括激光驾束制导的RBS 70和“星爆”。
  德国陆军订购的系统将在2003年交付完毕。其它北约国家也计划购买类似的防空系统,有的已经开始订购
美国海军试验“鱼叉”Block Ⅱ反舰导弹
2001年6月7日,在海军航空武器中心海上试验靶场,Decatur号驱逐舰(舷号DDG 73,“伯克”级)发射了一枚新型“鱼叉”Block Ⅱ导弹。试验演示了“鱼叉”Block Ⅱ在海面上选择适当目标的能力。导弹按计划跟踪并锁定了目标。今年夏末将进行飞行试验,演示导弹的其它性能。
  现在有26个国家装备了“鱼叉”反舰导弹。“鱼叉”Block Ⅱ是其改进型,提高了在拥挤的沿海环境中打击目标的能力,并增加了攻击沿海地面目标的能力。它装有JDAM上的廉价惯性测量装置,增程SLAM导弹的软件、任务计算机、GPS/惯性导航系统、GPS天线和接收机。精确的导航能力使“鱼叉”Block Ⅱ可以从岛屿、障碍物、民船中识别出目标舰艇。227千克高爆战斗部可以攻击各种地面目标,包括岸防阵地、地空导弹阵地、暴露的飞机、港口工业设施、码头的船只。
  依靠原有的火控系统和发射装置,现在使用“鱼叉”导弹的平台都能使用“鱼叉”Block Ⅱ。它们也可以换装新的“鱼叉”火控系统。已经有许多国家考虑购买“鱼叉”Block Ⅱ反舰导弹。
洛克希德马丁JASSM破坏坚硬目标
2001年6月初,联合防区外空地导弹(JASSM)在白沙靶场完成了第二次实弹发射试验,摧毁一个混凝土掩体。导弹是从一架美国空军的B-52轰炸机上发射,当时飞机的速度为0.85马赫,高度为3 000多米(相对地面)。导弹发射后,它展开弹翼和尾翼,然后根据预先指定的任务计划自动飞行。导弹飞行了23分钟,经过了10个导航点,飞行距离达313千米(195英里)。
  在攻击过程中,JASSM依靠惯性/GPS制导装置接近目标区,然后用红外成像制导头发现目标,自动目标相关器经过运算后确定瞄准点。战斗部穿透混凝土掩体顶部后,在内部爆炸。
  迄今为止,JASSM已经已经完成了22次试验,包括6次有动力飞行、4次无动力飞行、12次投掷试验。2001年4月下旬,JASSM进行了第一次实弹发射试验,由F-16战斗机发射,攻击了一个防空目标。这次试验是为了演示JASSM攻击坚固目标的能力,以及它从B-52上发射的能力。今后的试验都将是全程试验,从F-16、B-52这两种飞机上发射,攻击各种类型的目标。
  为了降低JASSM的生产成本,洛克希德•马丁公司已经对生产设备进行了必要的投资。这次试验中使用的就是第8枚生产型导弹。
  JASSM重1 022千克,战斗部重454千克,能攻击各种目标,射程超过370千米。美国空军计划购买2 400枚导弹,装备他们的F-16、F/A-18战斗机和B-52、B-1、B-2轰炸机。
M270A1多管火箭炮完成射击试验
2001年5月上旬,洛克希德•马丁公司在位于新墨西哥州的白沙导弹试验场完成了M270A1多管火箭炮的发射试验。在2天的试验中,共成功地发射了23枚火箭弹。在5月2日,12枚减少射程的训练火箭弹在M270A1火箭炮上成功地进行了脉冲点火发射。5月4日,先后对5枚实战火箭弹和6枚增程火箭弹进行了脉冲点火发射。
  M270A1升级计划由洛克希德-马丁公司的导弹-火控系统分部负责实施,该计划包括改进的装有GPS的火控系统以及提高在战场上的数据处理能力。经过这种改进的M270A1火箭炮对目标瞄准时间及再装填时间大大缩短,在典型的射击过程中其目标瞄准时间比M270快6倍,再装填时间减少了30%以上。
JASSM开始实弹发射试验
2001年4月下旬,在新墨西哥州的白沙靶场,洛克希德•马丁公司导弹和火控系统分部研制的联合空地防区外导弹(JASSM)地进行了一次实弹试验。导弹由美国空军的一架F-16战斗机发射,当时飞行高度850米(2 800英尺)。
  这次试验中,JASSM使用了抗干扰的GPS制导系统。在末制导阶段,它用红外成像制导头和自动目标相关系统识别出目标,确定瞄准点。最后战斗部摧毁了这个防空目标。
  在这之前,JASSM已经完成了14次飞行试验,其中4次为动力飞行,10次为无动力飞行。2001年1月19日,它从F-16战斗机上进行了一次发射试验。最后一次试验是从B-52轰炸机上发射。当时导弹挂在轰炸机的机翼下,只演示了弹机分离,没有进行动力飞行。在演示了它的飞行性能后,JASSM现在开始演示其摧毁目标的能力。
美国陆军战术弹道导弹系统完成第一次试验
洛克希德•马丁公司进行了美国陆军战术弹道导弹系统(TACMS Block IA )的飞行试验,据称,试验目的全部达到。
  考虑到科索沃战争中的教训,美国陆军主动提出发展TACMS Block IA ,由洛克希德•马丁公司在2000年12月开始研制,以提高美国陆军在战术上的快速反应能力。这种导弹是将一个新型单弹头(SLAM/HARPOON WAU-23/B)整合到美国陆军现有的TACMS Block IA 上的。据该公司负责人称,这次试验证明了这种导弹的敏捷性和多功能性,它由GPS指导,可将这种弹头投送到300千米远的目标,扩大了美国陆军TACMS对地攻击的范围和灵活性。总数为42枚的导弹和火控系统将于2001年底生产并交付给美国陆军。
  TACMS Block IA是美国陆军TACMS战术地对地导弹家族中的最新成员,TACMS曾在海湾战争中参加过实战,从而使其成为美国第一个经过实战检验的战术地对地导弹。
