查看: 4226|回复: 1
单脉冲能量怎么定义的?
发表于 2009-5-11 10:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
总说脉冲激光的单脉冲能量,可是没弄清这个能量是怎么定义和得到的?
脉冲激光有时间外形和空间光斑分布,计算单脉冲能量的时候,是光强时间上对0-无穷积分,空间上x-y平面整个(也到无穷远)的积分吗?还是时间上算脉冲的半高全宽范围内,空间上算光强降低到e方分之一之前?
那能量计测得的单脉冲能量呢?毕竟能量计的接受光斑的探头的尺寸是有限的。
有具体的课本定义就最好了,多谢大家了!
发表于 2009-5-14 16:08:47 | 显示全部楼层
Average power (W) = Single pulse energy (J) * Rep. rate (Hz)。一般用功率计测量平均功率,除以激光脉冲的重复频率就可以得到单脉冲能量了。
