查看: 3620|回复: 15
求教晶振片的更换问题
发表于 2009-5-11 11:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  晶片更换主要看哪些方面,ACT 大小在多少适合,还有寿命, Rate DEV,表面质量等等.
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:27:52 | 显示全部楼层
  本小姐先顶下,希望大家多多指导
发表于 2009-5-11 16:15:19 | 显示全部楼层
笨办法!看监控信号误差跳动幅度
 楼主| 发表于 2009-5-11 16:53:11 | 显示全部楼层
具体点,教我,大哥,好不好
发表于 2009-5-11 17:01:36 | 显示全部楼层
不是有备用的嘛。。。走值不稳定的时候就差不多可以换啦
发表于 2009-5-12 07:47:23 | 显示全部楼层
ACT>400合格,LIFE99%-90%92%.(90以下更换) DEV>10%,当然也得看速率有无明显异常。某前辈资料里这么说的,我不是用这个牌子的晶振仪。你可以参考下
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:58:23 | 显示全部楼层
楼上朋友可否留下联系方式,或直接加我617064989,小女子还有问题请教,关于晶片上的黑点,和红斑.
发表于 2009-5-13 08:40:44 | 显示全部楼层
按着它的工作频率推算
一般用到90%左右就可以换了
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:49:08 | 显示全部楼层
楼上的 ZZZ 可以认识下吗?
发表于 2009-5-13 08:59:51 | 显示全部楼层
当然可以
互相学习
发表于 2009-5-14 13:16:06 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-5-20 22:30:13 | 显示全部楼层
请问哪有回收废晶振片的?
trust_xh@126.com
