查看: 2670|回复: 2
〈急!〉指点下我做光契的方法是否可取(少量)无辅助材料
发表于 2009-5-11 23:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发的帖子没的人回复,我也不知道原因,不过谢谢各位大师傅的捧场。
    我做的是试造,只要求3块成品。
    玻璃材料K9,直径34mm,厚度1.5±0.1mm,平行度30’±10”,下料尺寸2.0mm。经过计算,玻璃大小边大概相差0.2967mm。
    首先我先进行一面细磨,弹性上盘不计消耗尺寸直接上303#,需磨透304#。然后脱玻璃清洗,翻面垫报纸进行角度细磨只至304#,待磨到预想尺寸,脱盘清洗。接着利用单管测量仪进行细改,细改前玻璃一面粘贴大小适中有点厚度的两光玻璃(无肉眼麻点),细改到30’压线。之后清洗干净,做点子胶,弹性上盘两面直接抛光。因为抛光下盘后精度要求达不到,最后只能进行手修。
    以上是我的操作过程,因为没有相应靠体,所以只好另想办法。望各位大师傅指点一二,谢谢。
发表于 2009-5-12 09:37:38 | 显示全部楼层
此玻璃块平行要好贴得紧
建议抛光一面涂保护漆中间留反射孔手修另一毛面改角达到图纸要求--粘结火漆点贴置上盘抛光达不到的只有采取手修哦
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:12:53 | 显示全部楼层
谢谢指点,我会多多尝试
