查看: 4030|回复: 8
YAG激光焊接机腔长问题
发表于 2009-5-12 09:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAG激光焊接机腔长为多少时最好,就是全反镜到聚光腔的距离和聚光腔到输出镜的距离?
发表于 2009-5-12 13:38:43 | 显示全部楼层
这个要看你的机器功率多大了,选用的晶体规格和泵浦源,以及装的膜片的种类半反透射率等,选用的是平平腔还是平凹腔等,还有对光斑和能量的要求了,腔长是经过计算和稳定性分析后得出的具体长度,根据激光原理上的定义,一般的腔长越长,光斑越细,但能量可能损耗多点,,,,,精密切割的机器上经常就用很长的腔体,我以前用过一个300W的焊机,这些参数我现在想不起来了,等回去看下笔记再说,,,
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:19:27 | 显示全部楼层
谢谢~~我主要用的是300w和400w的焊接机,晶体 是Φ8*144mm 和 Φ8*155mm  ,双灯泵浦源,采用的是平平腔。是不是用平凹腔会好些啊?
发表于 2009-5-13 12:39:15 | 显示全部楼层
以前的300W的,聚光腔的长度为427MM时,全反为凹,R=3M,与其距离是151,半反与其距离是131MM,晶体规格是Φ8X145的ND:YAG
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:33:49 | 显示全部楼层
谢谢啊  !lvzuyao123  ,问下你是武汉那个公司的啊 ?
发表于 2009-5-23 08:47:53 | 显示全部楼层
这个是不是只要求高功率么?
发表于 2009-12-27 22:59:47 | 显示全部楼层
?怎么看不到啊?怎么回事啊?
发表于 2009-12-28 15:39:15 | 显示全部楼层
我来学习的................................
发表于 2011-1-4 19:32:26 | 显示全部楼层
R=3M,模式应该不怎么样,光斑较大熔深说的过去,不过可能晶体后端面可能容易污染
