查看: 2547|回复: 1
激光的调制
发表于 2009-5-12 10:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是销售激光舞台灯光的.想请教各位专家一些问题,
激光调制的目的是什么?
我在厂家进行验货时,厂家说不同的激光器生产厂,由于技术差距,调制水平的差距,导致激光器的质量也有差距.所以激光舞台灯的差距也比较大.有的时候激光舞台出现的一些好象是不正常的现象也是由于调制不好,如果是调制的好的激光就不会出现那些情况.但我如何去判断这些不良现象是由于调制不好造成的呢?调制不好有哪些后果或者说是现象呢?
举个例子:
测试过程中,用软件和硬件控制激光器受声音控制而发光,正常来讲,声控最小时,激光器应不发光,但实际上,隔一断时间激光器就会发一下光,声控装置是没有问题的.厂家说这是由于激光器调制不好造成的.有人能解释一下吗?
另,我是新手,此贴发在这里不知是否合适,如不合适,请斑竹谅解并转走.
发表于 2009-5-15 02:36:28 | 显示全部楼层
调制不好的话打出来的字或图案中间会有连笔的。
