查看: 3669|回复: 11
IR CUT 镀膜 求教
发表于 2009-5-12 13:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
IR 镀膜 ,药品 一般 速率要求 多少,目前 没有 使用 离子源 ,使用晶控  分光 外观
控制 都不好 .出现 红点 亮点 (使用 点光源检查 出现(150W) 使用 环形光源 (150w)看不见
,请教 除去 方法  先  感谢 .电子枪  是否 有 影响   ,目前使用 180° 偏转的 .与 270° 的电子枪有差异么 。。机器 韩一 使用 离子源 后 满面 白点, 故没有使用ION/B
发表于 2009-5-13 09:10:10 | 显示全部楼层
理论上270的优于180,具体看使用
你的设置速率是多少了?
 楼主| 发表于 2009-5-14 13:55:41 | 显示全部楼层
ti3o5  2.5a/s
sio2   12a/s
发表于 2009-5-14 19:19:07 | 显示全部楼层
ti3o5 有点慢 sio2 有点快
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:15:54 | 显示全部楼层
没用 离子源,TI3O5  以前 用3.0  ,后改 2.5 的 ,主要 对外观 方面 不能 有 好的对策
用 SCHOTT基板 入 库 直接 洗净,镀膜后 20X 检查 出现 0.02~0.01的 点 ,不良  ;
SCHOTT 基板 出库基准 为 <0.1mm 的点 无视   ,,郁闷  》》》》
发表于 2009-5-18 15:55:34 | 显示全部楼层
速率不快啊,查查磨料吧,,,,,,
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:32:07 | 显示全部楼层
离子源  光驰 好 还是 莱宝的好啊
发表于 2009-5-19 08:49:00 | 显示全部楼层
入库是<0.1的点,镀后发现0.01-0.02的点应该是很正常的事,谁知道基板上原来有没点
发表于 2009-5-29 21:56:50 | 显示全部楼层
入库是
zzzz 发表于 2009-5-19 08:49
          他好像是放大了吧!20X
发表于 2009-6-4 08:55:39 | 显示全部楼层
国内做具实力晶振片生产厂家,欢迎咨询. 45111585
发表于 2009-6-5 20:05:24 | 显示全部楼层
TA2O5代替TIO2,SIO2环料最好,如果是那就没事了.
电子枪吸附灰尘(应该是很多灰尘的.)请每炉都清洁,具体是用氮气吹后用酒精泡,放于超声波里头超2-5分钟.
180度与270度电子枪当然有差别,270度的电子枪较好.180度的电子枪灯丝暴露在外头.起码易变脏.
去膜配方.doc
234 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 光电贝 -10 元
只写了一点点的去膜配方,不过有TIO2和SIO2的.
发表于 2009-6-5 20:07:53 | 显示全部楼层
哦,忘了说了,有加离子源的镀后满面白点的把离子源拿去吹下下不就可以了?清洗一下就OK的.
