查看: 3095|回复: 1
逆变电源的业余校频简法
发表于 2009-5-12 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国的家用电器都是按50Hz的电源标准设计的,家用电器的输出频率也都设计为50Hz,以适应于各种家用电器的使用。但是,在业余条件下制作、维修逆变电源时很难将逆变电源的输出频率调整到50Hz,于是使逆变电源的转变换效率大大降低,空耗增加,也使用电器出现各种各样不良现象,如日光灯闪烁、收录机出现严重的蜂音等。
   本文介绍的方法能十分容易地将逆变电源的输出频率调校到50Hz正负误差0.2Hz的精度。同时还可测试频率的稳定性,正负半周的对称性以及尖峰情况。
    先按附图接好电路,并为逆变电源接上一个功率为额定功率一半左右的负载,开启黑白电视机并接收一个稳定的电视信号,再打开逆变电源,电视屏幕上将出现黑白相间的两幅附加图象,如果附加图象稳定,则此时逆变器输出为50Hz;如果附加图象向上或向下移动,说明逆变输出频率高于或低于50Hz;这时应调整逆变电源的频率电位器,使附加图象稳定而不上下移动。这样频率就算校对准了。
    从屏幕上附加图象的黑白宽度还可以知道正负半周是否对称,若黑白宽度相等,则对称,若不相等,应调整平衡电位器,使之对称。此时有可能会影响频率,应配合调整。
    附加图象如果有很黑或很亮的小横条,说明有较强的尖峰脉冲产生,应予以消除。
    接下来是试验频率的稳定性,将逆变电源最初接上的负荷断开,此时附加图象如果还是稳定不动,说明频率的稳定度极高。若附加图象向上移动,移动得越快稳定度就越差,越慢越好。同样可接上满负荷,观察图象下行速度,越慢越好。
相关链接:SPWM逆变电源的噪声及抑制研究
发表于 2009-5-20 09:52:00 | 显示全部楼层
哈哈哈。。。。标题完全看不懂
