查看: 4878|回复: 11
Microvision推出没有聚焦镜头的口袋式激光投影
发表于 2009-5-12 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月8日消息,虽然Microvision很早就展示了首台采用激光投影技术的微型投影机,但是其中的关键组件一直没能量产,因此影响了产品的上市时间。日前,该公司宣布这一重要组件即将投入批量生产,使得这款产品又重现生机。
    Microvision推出的WX微型投影机具备848×480分辨率、5000:1对比度以及10流明的亮度,其分辨率略高于采用DLP与LCOS技术的微型投影机,而且该机应用3色激光投影技术,无需聚焦镜头,因此可以将机身做得非常纤薄,而色彩表现也非常不错。
发表于 2009-5-12 21:17:55 | 显示全部楼层
Microvision的工厂在国内吗?
发表于 2009-5-13 09:08:53 | 显示全部楼层
希望楼主能拍个画面出来瞧瞧。光看产品看不出好坏来的。
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:49:58 | 显示全部楼层
这是光电新闻网上的一则消息,我也没有看到真东西啊。
感觉它应该是扫描式的激光投影机,和一般的激光光源投影机不同,和大家分享一下。
发表于 2009-5-16 09:33:08 | 显示全部楼层
顶一下~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-16 10:17:56 | 显示全部楼层
4# mengfh
没有聚焦镜头是不是和CRT类似啊
呵呵
发表于 2009-5-20 18:40:12 | 显示全部楼层
没有聚焦镜头,难道是holographic projection?
头像被屏蔽
发表于 2009-5-25 16:41:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:43:27 | 显示全部楼层
我觉得它的相干问题是比较轻的,因为是激光束在屏幕上会合的(也可以不重叠,只要光点距离够小即可),三束光来自不同的光源,位相是不同的,相干性差
发表于 2009-7-12 14:23:49 | 显示全部楼层
最近对激光投影技术感兴趣,搜索到这个贴子,请教楼主一个问题,上面的激光投影机的相干问题是因为三束光之间彼此相干造成的吗?从你上面的帖子看,似乎是说这三束光位相不同所以相干性差,从而就达到了消相干的目的,也就是说相干问题是由这三束光彼此相干造成的。但按照一般的光学理论,三束不同颜色的光应该原本就是不相干的,况且是三个不同光源发出光。是不是激光的话即使颜色不同也会相干?还是我理解得不准确,相干问题由其他原因造成?请多多指教
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:21:22 | 显示全部楼层
楼上所言即是,激光投影系统所说的相干是激光束自身的干涉造成的,应该是激光散斑才更确切些。
发表于 2009-7-19 20:16:38 | 显示全部楼层
太先进了。
研究研究。
