查看: 3547|回复: 0
多功能可调直流稳压电源
发表于 2009-5-12 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本例介绍的可调直流稳压电源电路,其最大输出功率为10W左右,输出直流电压为1.5-l2V可调。该稳压电源除作为可调直流电源使用外,还可利用其47mA和9OmA两个恒流输出档对镍镉电池充电(一次可充1-4节电池)。
  电路工作原理
  该可调直流稳压电源电路由降压整流电路、稳压输出电路和恒流输出电路组成,如图所示。
  降压整流电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、电阻器Rl和电源指示发光二极管VL组成。
  稳压输出电路由三端稳压集成电路IC、二极管VD5、电位器RP、电阻器R2和电容器C3、C4组成。
  恒流输出电路由IC、电流选择开关S、电阻器R2-R4和输出插座XS组成。
  交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流后,一路直接加在IC的3脚 (输入端),作为稳压器的输人电压;另一路经Rl加至VL上,将VL点亮。
  在插头XP未插入插座XS时,T二次绕组上的交流l5V电压经VDl-VD4整流、Cl滤波及IC稳压后,从IC的2脚输出稳定的直流电压。调整RP的阻值,可使直流输出电压在1.25-12V之间连续可调。
  将插头XP插入插座XS后,XS的常闭触头断开,Cl、C3、C4和RP与稳压电路断开,T二次绕组上的交流l5V电压经VDl-VD4整流后变为脉动直流电压,此电压经恒流输出电路处理后对电池GB充电。
  元器件选择
  Rl选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R2-R4均选用1/2W金属膜电阻器。
  RP选用线性合成膜电位器或多圈线绕电位器。
  Cl选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C3和C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2选用独石电容器。
  VDl-VD5选用1N4001或1N4004、1N4007型硅整流二极管。
  VL选用φ5mm的普通红色发光二极管。
  IC选用LM317T型可调三端稳压集成电路。
  T选用lOW、二次电压为l5V的电源变压器。
  S选用单极双位 (单刀双掷)转换开关。
可调直流稳压电源XS和XP选用φ3.5mm的耳机插座和插头。
相关链接:详解3-2000V可调直流稳压电源电路图
