查看: 10306|回复: 25
怎样检测透镜中心误差?
发表于 2009-5-12 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教一个问题:怎样检测透镜加工过程中的中心误差,用什么设备检测,哪里有卖?
谢谢!
发表于 2009-5-12 21:27:30 | 显示全部楼层
怎样的透镜,大的小的??
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:12:02 | 显示全部楼层
外径φ2~φ15左右,双凸、双凹、弯月形的都有。
发表于 2009-5-13 09:48:20 | 显示全部楼层
你是说定心过程中的检测?
发表于 2009-5-13 09:48:59 | 显示全部楼层
我们代理的一款奥林巴斯设备可以
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:13:16 | 显示全部楼层
你是说定心过程中的检测?
my-sky 发表于 2009-5-13 09:48
一方面是定心过程中的检测。另一方面是磨完边后的检测,比如说一个透镜,在镀膜前要检一下它的中心偏差。
这款奥林巴斯设备价格多少RMB?
发表于 2009-5-13 13:10:52 | 显示全部楼层
可以通过测量边沿厚度来控制过程中的偏心吧,当然,加工过程中需考虑上盘方法,以方便取下测量为主要方向。
发表于 2009-5-13 13:13:29 | 显示全部楼层
6# 候鸟
磨边后的偏心测量方法很多吧,透过试,反射式等。设备也很多
我们公司用的是精密测角仪
 楼主| 发表于 2009-5-15 08:12:05 | 显示全部楼层
6# 候鸟
我们公司用的是精密测角仪
linyj20 发表于 2009-5-13 13:13
你们用的测角仪是哪里生产的?价格怎样?在哪里可以买得到?
发表于 2009-5-15 09:20:47 | 显示全部楼层
关注一下,,,,,,,,顶。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-15 12:07:24 | 显示全部楼层
国产的看看上海劳动牌的中心片检查仪好了,标准型的测量范围、精度、操作上都过得去,还能粗测焦距,价格大概2到3W,还有简易型,价格要便宜一小半,但性能上就差得远了
发表于 2009-5-15 17:41:50 | 显示全部楼层
好多啊   怎么要全下载完  才能解压缩呢????
