查看: 2085|回复: 9
新的探头,不能或不正常显示数据原因
发表于 2009-5-13 09:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的探头,装晶振片容易,大小合适,电接触好,冷却水正常.然而,反复使用以后,系统会损坏,不能或不正常显示数据. 为什么? 请指教 我的QQ16750747  加我的随时欢迎,大家交流交流
发表于 2009-5-13 09:08:48 | 显示全部楼层
不能就是接触不好了
发表于 2009-5-13 09:18:39 | 显示全部楼层
  夹具或者探头里的弹簧断了或者过度弯曲,导致断路.
发表于 2009-5-13 09:24:45 | 显示全部楼层
长时间使用探头,你保养了吗?
发表于 2009-5-13 09:27:15 | 显示全部楼层
检测是否短路或是断路
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:37:17 | 显示全部楼层
  都没断啊,不可能短路或断路,冷却水里矿物多有影响吗?
发表于 2009-5-13 13:35:13 | 显示全部楼层
冷却水里矿物多只会影响晶振片的使用寿命,不会没有数据显示
发表于 2009-5-13 15:33:41 | 显示全部楼层
如果都没坏
那就系统数据更新下试试
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:29:53 | 显示全部楼层
好的,我去再试试,要是有问题要来请教
发表于 2009-7-6 15:12:38 | 显示全部楼层
我是嘉兴晶控电子有限公司的,我公司主要从事晶振片的生产,采用全进口设备生产,质量跟进口INFICON,FILTECH一样,连续4年出口美国市场.价格较进口的有很大优势,我们的客户有水晶光电,凤凰光学,日本京瓷等.附件是我公司的简介,如有需要我们可以提供样品试样.联系方式:0573-83221133,15888310198杨先生
