查看: 3417|回复: 5
[求助]如何测量LED的光强?
发表于 2004-2-17 05:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个测量LED光强的项目,遇到一个难题,由于本人不是学光学的,所以有些光学的基本常识都不是很明白。假设按照CIE的测量标准A来测量LED,应该是在距LED 316mm的地方放置一个入射孔径为100mm2(相应直径为11.3mm)的硅光电池,但我不知道硅光电池所测量到的电压值与LED的亮度是什么关系。我找了好多资料,都没有一个说明白点的,都只是说了标准A和B的距离、立体角和平面角等信息,都没有说到测量到的电压如何转换为亮度单位(cd)的。不知道各位大侠有什么高见?这样的测量对硅光电池有什么要求吗?最好能附上简单的电路,谢谢了!:)
发表于 2004-2-17 06:47:00 | 显示全部楼层
[求助]如何测量LED的光强?
拿个亮度计来测吧再和硅光电电池测得电压对应起来,就像标定一样。
发表于 2004-2-19 03:19:00 | 显示全部楼层
[求助]如何测量LED的光强?
用BM-7或CS100A就可以直接测啊
发表于 2004-2-19 18:58:00 | 显示全部楼层
[求助]如何测量LED的光强?
我个人认为光强和感应电压成线性关系,故你需要去可靠部门取得一只样管(测不同颜色led应该用相应的样管),样管有自己的光强数据,然后再根据数据进行比对就行了。
发表于 2004-2-20 04:20:00 | 显示全部楼层
[求助]如何测量LED的光强?
可以试一下使用照度计
选择一个具有适当距离和面积的计算模型,然后用照度计测量所选面积上的几个均布的点上的照度,再换算成亮度就行了
发表于 2004-3-6 17:55:00 | 显示全部楼层
[求助]如何测量LED的光强?
需要一个硅光探头&#59;ATP换大电路就可一把LED的光强测出&#59;你必需选择一种测试标准.如CIE-A或CIE-B标准光强才是国际公任的&#59;只能给你一些提示关键还要看的要求和目标.
