查看: 3699|回复: 1
新型有源隐身系统
发表于 2003-4-9 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  法国的研究人员正在研制一种新的有源隐身系统。据报道,未来的隐身飞机可能会采用等离子体屏蔽技术。目前世界上最隐身的飞机要数B-2轰炸机,但是这种飞机也能被工作在低频段的老式搜索雷达所捕获。为此,法国Onera研究所已着手研制基于有源减缩概念的隐身系统。
  有源减缩有一个简单的假定:当检测某信号时,可以产生另一个信号将其抵消掉。当然,该技术很难应用到隐身飞机。首先当飞机被某给定雷达测控时,它必须知道该机每个方位上的精确雷达截面积;其次必须高度精确地掌握敌人雷达的位置;机上的检测器必须覆盖360°,而目前的干涉仪没有这样的精度。因此必须研制出新技术和特殊算法。当然这种有源系统还不能工作在X波段等高频段。对于高频段,飞机仍然要依靠现有的隐身措施或传统的电子战自卫系统。
  法国研究人员还认为,未来的有源屏蔽可能会使用等离子体。对等离子体的某些研究成果很可能用于作战飞机特别明显部位的屏蔽,如空气进口、排气口或机头。但等离子的缺点也很明显,一是消耗能量大,二是很难控制。
发表于 2003-4-10 08:02:00 | 显示全部楼层
新型有源隐身系统
任重而道远啊!
