查看: 5115|回复: 11
IPG 新的绿光Fiber Laser
发表于 2009-5-14 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说IPG要出新的绿光 Fiber Laser 了。
10瓦,脉宽只有1纳秒!
有谁知道怎么做的吗?
发表于 2009-5-14 16:09:37 | 显示全部楼层
600kHZ的时候是10W,不知道低频10k-50kHz的时候怎么样。应该是腔外倍频绿光激光器。加工材料也不一定就是脉宽越窄越好。个人还是支持端泵的532nm激光器。
发表于 2009-5-14 17:17:07 | 显示全部楼层
guitian 发表于 2009-5-14 16:09
真有1ns吗?还有啥消息介绍下?
找到了。
http://www.ipgphotonics.com/green_pulsed_ytterbium.htm
Green Pulsed Ytterbium Fiber Laser
IPG Photonics New Pulsed Ytterbium 10W green fiber laser provides the high single-mode beam quality, ease of use and high reliability that IPG’s fiber lasers are known to deliver at lower prices than other competitive green lasers.
IPG's green pulsed fiber lasers provide a high peak power with scalable average output power up to 10W, pulse duration of 1 ns only and frequency of 50 to 600 kHz. The novel fiber laser is much more efficient and compact than conventional lasers now on the market, and is ideal for applications in the solar/photovoltaic arena, resistor trimming and marking of transparent materials. Featuring M2 of less than 1.2, the new green pulsed laser includes a collimator, and narrow line width at 532 nm. Higher output powers are planned.
600kHz时14uJ,约1ns,平均功率10W。峰值功率大概推算约17kW。
发表于 2009-5-15 02:12:00 | 显示全部楼层
3# totio
外腔倍频和内腔倍频有各自的优缺点,内腔倍频效率高是毋庸置疑的,一般单纯的做高功率的脉冲绿光都用腔内倍频,但是腔内倍频的缺点就是脉冲会展宽很严重并且脉冲的后沿会托的很长(非线性输出所致),从而使脉冲波形变的很难看,脉宽也随之展宽(一般如果1064nm 10ns左右,做腔内倍频一般绿光会达到20ns左右),且脉冲前沿很陡,后沿托的很长以至于难以接受。而腔外倍频的波形就很漂亮,并且会是脉宽变窄一般10ns左右的基频光倍频后会变为8-9ns左右,因此一般做紫外的都用腔外倍频去做,包括Coherent 以及Newport的紫外激光器全部采用腔外的,可见其有点还是很大的。
发表于 2009-5-15 02:24:45 | 显示全部楼层
3# totio
外腔倍频和内腔倍频有各自的优缺点,内腔倍频效率高是毋庸置疑的,一般单纯的做高功率的脉冲绿光都用腔内倍频,但是腔内倍频的缺点就是脉冲会展宽很严重并且脉冲的后沿会托的很长(非线性输出所致),从 ...
EinsteinDirac 发表于 2009-5-15 02:12
很赞啊。最近还拆了DPSS公司的紫外激光器玩。侧泵内腔倍频的,光路看起来不算太复杂,但机械结构设计得很巧妙,但调整应该是十分的费工。
发表于 2009-5-18 16:09:14 | 显示全部楼层
上图看看,YUCOOPTICS
发表于 2009-5-20 09:51:27 | 显示全部楼层
这个能不能详细介绍一下,它的原理,很感兴趣,谢谢
发表于 2009-5-21 12:36:05 | 显示全部楼层
如果脉宽真是1ns的话,那应用就不一样了,能把参数说的在具体些吗?
发表于 2009-5-21 21:46:36 | 显示全部楼层
1# 战歌
太好了,
楼主,谢谢
发表于 2009-5-22 00:51:51 | 显示全部楼层
IPG主要做模块化东西很好,去年去看过,400W模块,高功率时由几个模块拼起来的,电路系统做得很紧凑
发表于 2009-5-24 00:24:44 | 显示全部楼层
expediency 发表于 2009-5-20 09:51
555,还没看够就让人抱走了。更别提拍照了......................
