查看: 5823|回复: 12
镀MgF2会朦的原因
发表于 2009-5-14 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀MgF2,表面会朦,想问一下是什么原因造成的?
发表于 2009-5-15 20:33:58 | 显示全部楼层
蒸镀真空不够或者温度不够高
发表于 2009-5-17 20:52:28 | 显示全部楼层
蒸镀真空不够[img][/img]
发表于 2009-5-18 16:56:58 | 显示全部楼层
赞同上面的说法  是炉内的温度低了
发表于 2009-5-18 21:01:55 | 显示全部楼层
还有表面硬度达不到也会
发表于 2009-5-19 13:02:53 | 显示全部楼层
有三点注意,依次是:
一,请将电子枪拿去清洗一下.即用酒精放超声波清洗后放到烤箱烘烤,温度100度以上.
二,如果镀之前有用离子源刻蚀,请刻蚀十分钟左右,主要排除水汽.
三,真空室烘烤,时间为1小时.温度为200度左右.在此可以执行离子源刻蚀.
发表于 2009-6-7 14:41:25 | 显示全部楼层
我想可能是真空室真空度不够高以及真空室温度要在230摄氏度左右。
发表于 2009-6-7 14:58:39 | 显示全部楼层
那冷镀怎么办哦
发表于 2009-6-7 16:50:02 | 显示全部楼层
8# jhxxmlhk [
冷镀的话,要使用离子源。就算这样效果也不会很好,最好能加温到150,再辅以离子源,就可以得到较好的薄膜了。
发表于 2009-6-7 22:27:32 | 显示全部楼层
用什么样的离子源好啊。jeol还是kri 的
发表于 2009-8-14 19:32:40 | 显示全部楼层
1# ysh522
1车间湿度大。
2工件清洗后存放时间过长,应放灯下。3烘烤灯打火。4抽气后又充大气。5工件是返工品表面没处理好。
发表于 2009-8-14 23:03:08 | 显示全部楼层
很好解释``MGF2 3年前我也镀过和材料有关尤其是塑料!估计八成你是冷镀热度玻璃不会有那现象,冷镀塑料材质以及设计有关建议!找些其他膜料打底SIO2就是一个不错的选择`。实在不行用其他光学膜料也可以只要好用就可以MGF2不是什么好用的膜料尤其是冷镀脏!!!产品也不好`而且对塑料膜层不好。可以用SIO2 TIO2 价格比较便宜而且又好用不怕炸药。我刚来希望有经验的长者+我QQ1204645780一起研究,学习。
