查看: 2890|回复: 1
LED测量系统及其它
发表于 2004-2-21 03:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京晨辉日升光电技术有限公司独家代理荷兰Avantes公司的光谱仪,如感兴趣请联系:
北京晨辉日升光电技术有限公司
Tel:010-84718152;Fax:010-64740680
网址:www.bjlaser.com
电子邮箱:zzw512@vip.sina.com
荷兰Avantes公司—在线检测和分析用微小型光谱仪系统权威供应商。产品包括光源、光纤探头、微小型光谱仪及配件。
  荷兰Avantes公司致力于为用户提供高性价比的在线检测和科学分析用微小型光谱仪系统,产品包括高性能微小型光纤光谱仪系列及多种光谱仪配件,如:光源、光纤探头、取样装置、光传感器、数据获取/分析软件等。光谱仪是用来测量紫外/可见/近红外光的强度,可应用于颜色测量、吸收率测量、发光测量、LED测量、薄膜厚度测量、镀膜过程监控、氧含量测量、宝石成分检测、喇曼光谱、无损血液成分分析、颜色混合及匹配等领域。
微小型光谱仪
  AvanSpec系列微小型光谱仪应用光纤输入技术,采用CCD或者半导体阵列探测器,可以探测紫外、可见、近红外和红外波段的光谱信号。光谱仪与计算机之间的接口有USB和RS-232接口,大多数光谱仪都可采用光纤耦合输入。还有用于工作过程监控的多通道光谱仪和手持式分光光度计。
* 波长范围:紫外~近红外(200-2200nm)
* 测试分辨率:最高可达0.05nm
* 可测试激光器等光源的波长特性、发射光谱、反射光谱、透射光谱、吸收光谱、荧光光谱、拉曼光谱、激光诱导等离子体特性光谱等等,
具有以下突出优点:
* 尺寸微小,可置于您的手掌心上
* 结构紧凑,携带方便
* 通过一根光纤采样,测量方便快捷
* 通过USB接口直接与计算机相连
* 通过免费赠送的分析软件实时显示测量结果(光谱曲线和特性参数值)
* 可从相连的计算机获得电源,不需外带电源
* 价格非常便宜,仅为传统大型光谱仪的零头
分析测试软件
AvaSoft-Basic软件免费随机配置,用户界面十分友好。轻点鼠标可以快速移动光标,即刻显示波长、象元和y轴数值;拖动鼠标可以快速而准确地同时放大x轴和y轴。可以方便地进行在线/离线光谱分析,存储暗光谱和实验光谱。用户可以在吸收、透过、发射和原始数据页面间任意切换。重新设定x轴和y轴比例,进行峰值/谷值搜索。用户可以设定数据采集参数,如探测器积分时间,自动暗光谱校正,数据平均和光谱平滑。存贮的图形数据可以以ASCII码输出,输出到Excel软件和其他数据处理软件。
除此之外,还有功能更加强大的AvaSoft-Full软件可以订购。
光源
在测量透过、吸收、反射光谱的实验装置中,需要照明光源。Avantes公司可以为不同应用和波长范围提供不同的光源,如卤钨灯、卤素灯、氘灯、氙灯、LED;还有用于波长校准用的汞-氩光源。
光纤探头及专用附件
  Avantes公司可以提供各种专门应用的光纤探头、样品池、积分球等。
几种典型应用(由于本人技术欠佳,下面系统的布局图没能帖,请各位与我联系:zzw512@vip.sina.com)
颜色测量
一般来说,物体和浓稠液体的颜色测量可以使用不同的实验布局,比如使用反射型光纤探头或积分球。在该测量中,可以使用波长范围在380到780nm,光谱分辨率(FWHM)为5nm的光谱仪;此外,还需要白光连续光源和白色反射瓦。不同的应用可以使用不同的探头。应用反射光谱的颜色测量的典型实验布局如图所示。
紫外/可见吸收光谱测量
液体的吸收测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,如使用浸入型光纤探头或流动池进行在线吸收测量,或使用试管固定器进行样品的吸收测量。对于紫外/可见波长范围的测量光谱仪可以配置成光谱范围200-1100nm,光谱分辨率为1.4nm(FWHM)。此外还需要氘-卤素灯作为光源。不同的应用可以使用不同的探头。吸收测量的典型实验布局如图所示。
发射光谱测量
发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,如使用光纤光学余弦校正器或积分球。发射光谱测量既可以在紫外/可见波长范围测量也可以在可见/近红外波长范围内测量。对于绝对发射光谱测量,光谱仪可以配置成光谱范围从200-400nm或从350-1100nm,或组合起来实现紫外/可见200-1100nm,并在Avantes公司的校准实验室里进行辐射标定。标定后的实验布局不能改变,如光纤和匀光器都不能更改。
为了使实验布局更灵活,可以在用户现场进行标定,如用定标用可见/近红外光源(AvaLight-HAL-CAL)或紫外/可见/近红外光源(AvaLight-DH-CAL)。多功能的AvaSoft-IRRAD软件可以完成定标并载入定标数据。发射光谱测量的典型实验布局如图所示。
LED测量
最简单而且迅速地测量LED的整个光通量就是使用一个积分球,耦合到一个Avantes公司的光谱仪上。该系统可以用一个卤素灯进行标定(AvaLight-HAL-CAL-ISP),然后用AvaSoft-IRRAD软件可以从测量到的光谱分布计算出相关参数,并实现绝对辐射量的测量。所测光源的光谱发光强度还可以用uW/cm2/nm来计算、显示并存储。另外的窗口还可以显示大约10个参数:辐射量uW/cm2, uJ/cm2, uW或uJ;光通量lux或lumen,色轴X, Y, Z, x, y, z, u, v和色温。LED测量的典型实验布局如图所示。
薄膜厚度测量
AvantesSpec的膜厚测量系统基于白光干涉测量原理,可以测量的膜层厚度10nm-50um,分辨率为1nm。薄膜测量在半导体晶片生长过程中经常被用到,因为等离子体刻蚀和淀积过程需要监控;其它应用如在金属和玻璃材料基底上镀透明光学膜层也需要测量膜层厚度。配套的AvaSoft-ThinFilm应用软件包括丰富的各种常用材料和膜层的n值和k值,可以实现膜层厚度的在线监测,并可以输出到Excel文件进行过程控制。薄膜厚度测量的典型实验布局如图所示。
真空室镀膜过程监控
光纤光谱仪为真空室内镀膜过程的见空提供了一种灵活的测量手段,它可以方便地把光引入真空室或洁净工作仓,同时选择镀膜分析所需要测量的参数。在实际的在线生产中,可以在工作仓中放置几个探头来检测整个生产过程。图示为真空室镀膜过程监控的典型实验布局。在这里一个反射探头用来在线监测镀膜过程。氘-卤素灯的光被导入真空室传导到反射探头上,反射光由反射探头传导到光谱仪中;也可以再增加一个通道作为参考测量来校正光源的波动。
溶解氧测试
氧浓度传感器包括一个光纤荧光探头,探头表面镀有专利技术的膜层,并使用一个蓝光LED作为激发源,还有一台高灵敏度的微小型光纤光谱仪。该传感器应用荧光技术测量氧的绝对含量,产生的荧光反射回探测器上。当气体或液体样品中的氧扩散到探头的膜层上时,就会使荧光产生猝灭,猝灭的程度与样品中的氧的浓度是相关的。
AvaSoft-OXY应用软件可以同时校正传感器并监测氧的浓度。氧浓度测量的典型实验布局如图所示。
宝石成分检测
颜色是判断钻石成色的决定因素之一,天然钻石和人造钻石可以用波长范围在400-750nm的光检测出来。在天然Ia类钻石的吸收谱中可以发现415nm和478nm的特征波长,而人造钻石则没有吸收峰。人造钻石中可以探测到592nm和741nm的波长。而且天然钻石和人造钻石的吸收峰幅值相差近10倍。当然其它宝石也可以检测,如红宝石、紫翠玉、蓝宝石等。宝石成分检测的典型实验布局如图所示。
喇曼光谱测量
AvaRaman喇曼系统是一台高度集成化而且价格很低的系统,适用于需要喇曼技术的应用。AvaRaman喇曼系统包括一台非常稳定的半导体激光器,一台AvaSpec-2048光纤光谱仪,和多种可选光纤探头,其光学分辨率可达15cm-1。AvaRaman喇曼系统配有专用的AvaSoft-Raman应用软件,特别适用于反应监控、产品识别、遥感,水溶液、凝胶体和其它介质中高散射粒子的判定。AvaRaman喇曼系统的光源也可以选择50mW或100mW的532nm固体绿光激光器。
无损血液成分分析
最近出现了一种新颖的无损光谱检测方法,用来检测生物组织中血色素、细胞色素和水浓度的绝对测量。为此,Avantes公司研发了HemoSpec-2000,其中包括一台AvaSpec-2048光纤光谱仪,钨灯和反射探头。该系统被集成进一个基于PC机的工作站中,带触摸屏的TFT-LCD显示器。可选配置是双光束2048元光谱仪、氘-钨灯和特制的反射探头。
颜色混合及匹配
Mix2Match软件可以与AvaMouse或SpectroCam配合使用,也可以与其它能用于颜色测量的AvaSpec光谱仪配合使用。主要的应用领域是印刷业、印染业和绘画业。
Mix2Match是颜色匹配软件,它的主要功能是创建一个新颜色与数据库中的已知颜色进行比对并进行校正,也可以创建一个新颜色来与着色文件中的颜色进行比对。
发表于 2004-3-23 04:15:00 | 显示全部楼层
LED测量系统及其它
能给我发一份LED测量仪器的产品说明书.我们公司可能要买一台,
           kindwinl@163.com
