查看: 3146|回复: 4
请教,用zemax怎么实现自准直系统!
发表于 2009-5-15 12:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手指点!!或者自准直有点不准确,就是一个点光源经过一个球面反射镜变成平行光束,然后打在一面平面反射镜上,平面反射镜少量的倾斜,光束仍然回到球面镜上,然后再汇聚,怎么用zemax实现这个光路。
发表于 2009-5-15 19:55:37 | 显示全部楼层
需要考虑遮光效应吗?
发表于 2009-5-16 01:33:24 | 显示全部楼层
这个没人懂吗?? 求教
 楼主| 发表于 2009-5-18 09:32:51 | 显示全部楼层
jww说的遮光效应是指什么呀。
发表于 2009-6-22 20:38:37 | 显示全部楼层
可以   反射镜后边的镜面Pick UP 前边的就可以
但是,如果要做误差分析的话似乎有问题   我正在研究
有机会可以一起讨论下
