查看: 2989|回复: 6
激光测距之菜鸟新尝试!!!
发表于 2004-2-24 07:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
激光相位测距为什么测程有限?脉冲测距为什么距离较远呢?
如果将脉冲和相位测距结合起来,利用调制脉冲测距可以吗,有没有这样的报道,技术的难点应该存在哪里呢?谢谢!!
发表于 2004-3-3 00:09:00 | 显示全部楼层
激光测距之菜鸟新尝试!!!
据我所知,激光相位测距所用的都是连续波激光器,功率较小。而脉冲测距所用的脉冲式激光器通过调Q后,可输出的瞬时能量很大。而激光测距仪的测程是与激光器的能量密切相关的。
再,你所说的脉冲和相位测距相结合,利用调制脉冲测距的方法,我想了一下,好像是不太可能。脉冲激光之所以可以产生瞬时能量很大的激光,就是因为其激光持续时间极短,脉宽通常小于几十纳秒,而且通常如果要得到大的瞬时能量,则必须降低激光的重复频率。这个也很容易理解,因为激光器本身所能产生的平均功率是相对来说一定的,要想提高瞬时能量,就必须减小脉宽以及重复频率。目前国际上可以做到脉冲能量在100mJ以上的激光器,重复频率都只有在几十左右,脉宽也为小于几十纳秒。正因为这种情况,所以也就不可以在进行调制,实际上脉冲激光本身就是已经经过调制的了。
其实在脉冲激光测距中,为了提高系统的探测灵敏度,一般采用雪崩二极管作为回波探测器,它本身就要求脉宽越窄越好。一般都在十纳秒以内。
随便说了两句,可能平时的时候并没有系统的整理过,所以可能会有不清楚的地方。
有问题再切磋。
发表于 2004-3-6 22:13:00 | 显示全部楼层
激光测距之菜鸟新尝试!!!
我用连续的激光,楼上哪里的,有机会聊聊。
发表于 2004-3-7 06:48:00 | 显示全部楼层
激光测距之菜鸟新尝试!!!
可以的。相位测距作用距离较近除了发射能量较小之外,相位测距的多值也是个问题,因而调制频率是综合考虑精度和距离的结果。脉冲测距因为瞬时发射能量很大,因而作用距离较远,但是因为要实现高精度的时间分辨能力很难,所以,一般精度较差。
发表于 2004-3-8 23:33:00 | 显示全部楼层
激光测距之菜鸟新尝试!!!
好啊,继续探讨
发表于 2004-3-9 16:37:00 | 显示全部楼层
激光测距之菜鸟新尝试!!!
从数学的角度看,“调制脉冲测距”是可行的。
从激光驱动的角度看,“调制脉冲测距”是难以做到的。
发表于 2004-3-14 01:15:00 | 显示全部楼层
激光测距之菜鸟新尝试!!!
目前哪家做这个做得比较好,一般不用配套反射装置的测量距离有多远,现成的这样的产品有哪些?
